Página 1 de 2
indicador de temperatura del motor
Publicado: Mié Ago 04, 2004 10:27 am
por Saabin´
Una preguntilla
Cuando hace 40 o mas grados de calor, y con el aire acondicionado puesto, la temperatura del motor se pone a 3/4.
Os pasa lo mismo a vosotros?
mi coche es un 9000 CSE 2.3
saabludos
AlbertoT
Publicado: Mié Ago 04, 2004 4:22 pm
por torrens
siii , pero baja hasta la mitad , ma o meno , al cabo de un rato de ventilador
tengo el mismo motor , 2.3 sin turbo
Publicado: Mié Ago 04, 2004 10:13 pm
por Álvaro Ruiz
Es ABSOLUTAMENTE NORMAL. En los Saab 9000, 900 y en general en todos los coches antiguos el indicador de
temperatura marca la
temperatura real, no como en los actuales, que marca sólo las "variaciones" (por esto parece en los coches actuales que la
aguja de
temperatura está pintada
Mientras no se meta en la zona roja, no pasa nada
Es normal que con el calor y el climatizador puesto suba la
temperatura, igual que si circulas por ciudad. De la misma forma que es normal que en Invierno y en carretera no pase de 2/3 del recorrido
Saabludos y a disfrutar 8)
Publicado: Mié Ago 04, 2004 10:15 pm
por masdl
Álvaro Ruiz escribió:Es ABSOLUTAMENTE NORMAL. En los Saab 9000, 900 y en general en todos los coches antiguos el indicador de
aguja de
Depende... creo que a partir del 94, todos median incrementos(el mio asi lo hace).
Publicado: Mié Ago 04, 2004 10:23 pm
por Álvaro Ruiz
Publicado: Mié Ago 04, 2004 10:26 pm
por masdl
Publicado: Vie Ago 06, 2004 9:38 pm
por Saabin´
Ajá, conque ahora ya entiendo porque el honda civic de mi novia lleva la aguja como "pintada", yo flipaba, claro, ahora lo entiendo todo.
Gracias,me ire mas tranquilo pal norte
saabludos
AlbertoT
Re: indicador de temperatura del motor
Publicado: Sab Ago 22, 2009 9:44 pm
por Rafael
Como se ha dicho por aquí repetidas veces, el termometro de agua de todos los 9miles no funcionan exactamente igual. Hasta el MY95 la aguja fluctuaba en función de la temperatura real del motor. Como esas variaciones hacían que los propietarios maniáticos estuvieran más pendientes de la aguja que de la carretera y molestaban continuamente a los S.O. pensando que era una avería, a partir de ese año los indicadores mostraban un valor según variaciones. Ese mismo año se eliminaba el termocontacto que accionaba el electroventilador; a partir de ahí el sensor de temperatura que va en la culata, justo al lado del termostato, manda la señal de temperatura al cuadro, concretamente al EDU (Electronic Display Unit, el ordenador de a bordo del cuadro) y la aguja se mueve.
Bien, todo esto viene porque estaba investigando un poco acerca de por qué la aguja del termometro de agua de mi coche, desde que lo compré, apenas sube un poco desde la zona azul. Alguna que otra vez en los tres años y pico que llevo con él he visto subir la aguja a la zona media, pero no es lo normal. De termostato no creo que haya problemas, tiene un par de años y la calefacción funciona bien. El sensor de temperatura también tiene la misma edad. He desconectado el enchufe, lo he limpiado con spray limpiacontactos pero sigue igual.
Si pudiérais hacer alguna sugerencia, antes de liarme a desmontar la parte superior del salpicadero para llegar al cuadro y salir con más grillos que antes, os lo agradecería. El electroventilador salta cuando debe, a mi juicio, y el termostato es de los de 82ºC (¿será una temperatura demasiado baja?). Pongo una foto de la posición en la que la aguja se queda clavada, por si lo veis normal.
Publicado: Dom Ago 23, 2009 1:05 pm
por Jaabier
Antes de tocar nada es mejor comprobar a que temperaturas está funcionando, con termómetro láser mirar la
temperatura en la culata, en el bloque y en el radiador.
Puede que en tu coche sea la posición normal, en mi Aero también va tirando a baja, y cuando el termostato estaba mal se notaba, en las cuestas abajo la
aguja volvía a la zona azul. Sin embargo en el Airflow la
aguja siempre va más alta, como en los 900.
La próxima vez que no veamos recuérdamelo y llevo el termómetro, mi hermano tiene uno, está obsesionado con la
temperatura del motor y de los frenos, tiene un BMW
Publicado: Dom Ago 23, 2009 1:31 pm
por Rafael
Hace tres o cuatro meses cuando le pregunte al mecanico sobre este tema, le enchufó el "tech II" de andar por casa que tiene, y éste le cantaba una
temperatura de unos 85-86 grados, despues de haber rodado un buen rato, que yo creo más o menos normal.
Jaabier escribió:...mi hermano tiene uno, está obsesionado con la
Normal
Publicado: Dom Ago 23, 2009 6:48 pm
por VR
Jaabier escribió:Antes de tocar nada es mejor comprobar a que temperaturas está funcionando, con termómetro láser mirar la temperatura en la culata, en el bloque y en el radiador.
¿En que valores nos debemos mover?
Jaabier escribió:La próxima vez que no veamos recuérdamelo y llevo el termómetro, mi hermano tiene uno, está obsesionado con la
Ya me gustarían a mi esas preocupaciones, Don Javier...(Un Bmw, pero no un BMW cualquiera, un deportivo de los de verdad)
Publicado: Dom Ago 23, 2009 11:27 pm
por Jaabier
En la culata debería estar por los 90 grados o un poco más cuando salta el ventilador.
Respecto al BMW, sacar 200 cv de un 2.3 sin turbo está muy bien, pero me sorprende la temperatura que coje el vano motor y la presión del circuito de refrigeración, los M llevan más presión que los normales. La última modificación que le hizo es una bomba de agua eléctrica que se activa con el ventilador, sin ella al minuto de para el motor la temperatura subía hasta 120 grados en el reloj.
Publicado: Lun Ago 24, 2009 9:33 am
por Manolek
Rafael escribió:Como se ha dicho por aquí repetidas veces, el termometro de agua de todos los 9miles no funcionan exactamente igual. Hasta el MY95 la aguja fluctuaba en función de la temperatura real del motor. Como esas variaciones hacían que los propietarios maniáticos estuvieran más pendientes de la aguja que de la carretera y molestaban continuamente a los S.O. pensando que era una avería, a partir de ese año los indicadores mostraban un valor según variaciones. Ese mismo año se eliminaba el termocontacto que accionaba el electroventilador; a partir de ahí el sensor de temperatura que va en la culata, justo al lado del termostato, manda la señal de temperatura al cuadro, concretamente al EDU (Electronic Display Unit, el ordenador de a bordo del cuadro) y la aguja se mueve.
Al mio le pasa exactamente lo mismo Rafael, no creo haberlo visto pasar nunca de la mitad, incluso cuando tuve el problema del TCS que se calentaba bastante e incluso tuve que meterle un litro de agua, no pasó del 75%.
Publicado: Lun Ago 24, 2009 12:21 pm
por Rafael
En teoría Manolek tu coche MY92 lleva un termometro "de los de verdad", en los que la aguja sube libremente en cuanto las condiciones de circulación no son favorables...
Publicado: Lun Ago 24, 2009 1:14 pm
por MarioSaab
Creo que el 9000 de Manolek es un MY90 o MY91, me parece...
