Batiendo record de autonomía
AG
Re: Batiendo record de autonomía
Mensaje por AG »
Barros_1988 escribió: Lo mejor que se le puede hacer es adaptarle un encendido electronico, con sensor de picado y demas parafernalia, en saabcentral vi algunas preparaciones bastante curiosas, que ademas bajaban mucho el consumo
de que coche estamos hablando?? el 900 turbo 8v tiene encendido electronico y sensor de picado, o pensabas que estos coches van con platinos como los 600?
Saab 9-3 2.0t, B234R
Saab 9000 2.0 LPT 150cv@340cv
Saab 9000 2.3 FPT 96
Saab 900 T16 Airflow
Barros_1988
Mensaje por Barros_1988 »
El avance no va con vacio y masa centrifuga?
AG
Mensaje por AG »
efectivamente, pero es electronico, otra cosa es que se le quiera instalar un DI, o algo similar, que el encendido se ajuste en funcion de unos mapas almacenados en una centralita, como el las trinic o megasquirt
Barros_1988
AG escribió:efectivamente, pero es electronico, otra cosa es que se le quiera instalar un DI, o algo similar, que el encendido se ajuste en funcion de unos mapas almacenados en una centralita, como el las trinic o megasquirt
Me referia a adaptarle un encendido electronico integral, con avance por mapas como bien dices.
Pd: Lleva sensor de picado?, no sabia que los encendidos con avance por vacio y masa podian llevarlo, en los electronicos integrales si
AG
Mensaje por AG »
el coche lleva sensor de picado, en funcion de este regula el soplado del turbo, no retrasa el avance, en este caso el avance es como tu dices, tonto, pero electronico. Si detecta picado reduce presion y ya no hay picado.
los actules, actuan en varios frentes, cuando hay picado reducen presion, retrasan encendido y enriquecen la mezcla.
El 8v atmosférico de MarioSaab no lleva sensor de picado, el 16v de Pasolento si, ambos atmosféricos y por tanto sin turbo que controlar
El nuestro, 16v LPT no lleva sensor de picado (cuestión de días) y si turbo, aunque éste sea ignorado por el motor salvo por el sensor de sobrepresión que corta la alimentación de la bomba.
Siempre pensé que el 8V con la K-Jetronic era un sistema de inyección mecánico, no así los modelos GL que son como el 99 EMS, una KE-Jetronic
La K:
http://www.mecanicavirtual.org/inyeccion-k-jetronic.htm
La KE:
http://www.mecanicavirtual.org/inyeccio ... tronic.htm
Y la LH:
http://www.mecanicavirtual.org/inyeccion_gasolina1.htm
Magnífica página la que os pongo, la he usado mucho como lectura de hobbie por lo clarita y completa que tiene la info.
Aunque seguro que todo eso ya os lo sabeis de memoria :wink:
Alejandro GR
Mensaje por Alejandro GR »
Una cosa es la inyección y otra es el encendido.
La inyección es mecánica en los de 8 válvulas y electrónica en los de 16.
El encendido es igual en los Turbos de 8 válvulas que en los de 16. Yo no la denominaría electrónica porque en todos los casos hay distribuidor, y el avance o retraso es mecánico. El sensor de picado a efectos de encendido, como si no existiera porque lo único que hace reducir la presión de soplado para evitar el picado.
Los atmosféricos de 8 válvulas son parecidos a los Turbo a excepción del sensor de picado, y los de 16 válvulas tienen un sistema de encendido más electrónico porque el sensor de picado si que parece que afecta, y tienen un sensor de posición del cigüeñal, así como una centralita electrónica específica en donde los Turbos llevan el APC.
Barros_1988
Pues un gran fallo no meter una KE en los 8v, reducen mucho el consúmo y son mas fiables
AG
Mensaje por AG »
Barros_1988 escribió:Pues un gran fallo no meter una KE en los 8v, reducen mucho el consúmo y son mas fiables
no metio una KE por el mismo motivo que no metio una LH, es que simplemente no existian cuando Saab comenzo a montar estos motores, pero la K-jetronic si.
La D-jetronic si que existía...
http://www.mecanicavirtual.org/inyeccion-d-jetronic.htm
Los 99 EMS y los 900 GLe la montaban, salió mala??
