Mobil 1 KO
antxoid
Re: Mobil 1 KO
Mensaje por antxoid »
Yo compro todos los aceites en esta pagina incluido el movil 1 que utilizo en otro coche.
http://lubricantes-online.com/epages/eb ... te%22/5w50
dacer
Re: Mobil 1 KO
Mensaje por dacer »
que opinais del Hellix shell HX-7?, en aurgi lo tienen en oferta (cambio incluido) estas navidades, el 5W40 5L, 29.95 + Filtro. Tambien tienen el 0W40, pero entre el clima calido del sur de españa, y que mi coche goteo un poquito tras trayectos largos, pues quizas mejor un 5 que un 0. Al ser 5L y necesitar solo 4L, me sobra uno para recargas del año.
http://www-static.shell.com/static/esp/ ... l_2010.pdf
Shell Helix HX7 C 5W-40
Lubricante de Tecnología Sintética para motores de gasolina o diésel de altas prestaciones, especialmente los instalados en los vehículos Opel diésel que tienen un periodo de cambio de aceite hasta de 50.000 Km (especificación GM-LL-B-025).
Especificaciones: ACEA A3/B3/B4. API SL/CF. MB Approval 229.3.
VW Standard 502.00/505.00. Renault RN 0700/RN 0710
FIAT 9.55535 M2/9.55535 N2 (cumple los requerimientos).
General Motors: GM-LL-B-025 (Opel B-040-2098). JASO SG+.
Recomendacion de mi motor B205E 9-3 Classic 2.0t 150cv
We recommend the use of oils that are available from your Saab dealer, for regular oil changes. These oils fulfill the most stringent requirements set by API and ACEA classifications. Basic recommendations for Saab engines • SAE 5W-30 or 0W-30, 5W-40. The oil should be semi or fully synthetic and fulfill grade requirements for ACEA A3/B3, API SJ or higher. In addition to API and ACEA the ILSAC GF-3 specification is approved for use in applicable markets.
Fully synthetic oils with viscosity’s 0W-40/50 of well known brands and fulfilling minimum ACEA A3/B3 are also recommended, especially for extreme driving conditions.
MOSER
Re: Mobil 1 KO
Mensaje por MOSER »
Yo puse el Helix Ultra por ser 100% sintético. Ese no lo he usado nunca, la verdad.
MY´00 9-5 Aero
MY´02 9-5 Aero
dacer
Re: Mobil 1 KO
Mensaje por dacer »
no es el utra, es mas basico, pero tambien en el mismo pdf, para coches mas antiguos recomiendan hx7, aun mas antiguos el hx5 y por ultimo el hx3.
Creo que es buena marca, y comple los requisitos de mi manual 5W40, A3 y >SJ (es SL)
xavilou
Re: Mobil 1 KO
Mensaje por xavilou »
Hola
Veo que éste post es ya algo antiguo, aunque me parece importante comentáros que Mobil 1 se sigue distribuyendo
En nuestro foro hay una empresa colaboradora que actualmente está haciendo buenos descuentos, tanto en ése acéite como en Castrol. No necesariamente has de ser de ése foro y esa empresa es muy conocida por internet
Como no sé si incumpliría alguna norma no pongo el link
Re: Mobil 1 KO
No Xavilou, no infringes ninguna norma, puedes poner el link con toda tranquilidad.
xavilou
Re: Mobil 1 KO
MarioSaab escribió:No Xavilou, no infringes ninguna norma, puedes poner el link con toda tranquilidad.
Fantastico.
Conste que no tengo nada que ver con la tienda, es por ayudar y ya que he oido buenas referencias de éllos, que os puéda ser de utilidad tambien a vosotros
En algunos aceites hay una diferencia de hasta 50€ por garrafa, por ejemplo en las garrafas de 10/60, un aceite que suélen utilizar los //M
En cuanto al acéite que busca el compañero, el MOBIEL1, aquí lo encontrará
http://www.elrincondelautomovil.com/b2c/
Jambrina
Re: Mobil 1 KO
Mensaje por Jambrina »
Muchas gracias, Xavilou, por tu aportación.
Saab 900S LPT '92
BMW r1200r 2011
Megamo Zambra 6s 2017
Mazda MX5 ND 2015
a50mmdelmundo.com
Txuskillo
Re: Mobil 1 KO
Mensaje por Txuskillo »
En el carrefull de Erandio tambien lo tienes.
algardo
Re: Mobil 1 KO
Mensaje por algardo »
antxoid escribió:Yo compro todos los aceites en esta pagina incluido el movil 1 que utilizo en otro coche.
Y tambien en http://www.pidenosaceite.com/mobil/45-m ... -life.html
Alfons
