¡Pucelano cazado!
Re: ¡Pucelano cazado!
Lo de la pulidora es algo que no termino de atreveme a hacer. Buen currelo
Buena pinta tiene ese trabajo.
SAAB 900S MY92
SAAB 9-3ss MY08 2.0t Biopower
SUBARU Outback 2.0d MY16
Ex SAAB 9-5 2.0t Vector
Ex BMW R850R Limited Edition
SAAB 900S MY92
La envidia, mala consejera. Un buen trabajo, si señor.
9000i (89), 9000i (91) Viasa CJ6(61),
Mercedes S500 (91), BMW 645 (05), Polestar 2 .
- T16
Y no me seas perruno y termina de pulirlo entero, ahora parecerá como que has pintado el lateral del brillo que ha cogido.
Darle un pulido a nuestros.viejetes.cada dos años aprox. debe ser un "must", es muy agradecido.
Algún día el mío brillará como el pucelano.
Lo de pulir el carro está bien pero cada vez que se pule se le quita una fina capa al lacado, por eso descarto lo de cada dos años o poco, a la tercera estaría casi sin laca después es pintura, y si no es metálica como seguro que puede ser una pintura blanca empieza el mate, y este vuela que da gusto. Por cierto Chems no serán tres los Saab que se observan en las foticos, aparte del/ la Merche histórico/
a.
Para dejale sin barniz hace falta lijar, no creo que con un pulido o tres se quede sin esmalte. Pero esta operación ha sido todo un juanpalomo, sin tener ni idea.
Si, es un mercedes con un millón de km y el otro es un DeTomaso Pantera
AL mío sin dudas alguna vez lo han pulido por que en el techo tiene un pequeño circulo al que le falta la laca, y se le está levantando mas y el grosor de esta es finísimo.
Me has hecho ir atrás para ver nuevamente las foticos, un millón lo alcanzan mas de un merche y que tu le hagas un buen puñado mas.
Y si, el otro delata claramente su techo solar que es de tu colega Tomas o de su primo el pantera
Que tenemos aquí?
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
La semana pasada comencé con la instalación del APC. Prácticamente todos los componentes en el vano motor están instalados.
Compre una instalación eléctrica entera y separe la instalación del APC. Estoy pendiente de recibir la centralita y de conectar el transductor de presión y el interruptor de los frenos, la semana que viene todo estará listo.
Gracias al brico de CAR de momento es coser y cantar...
De momento lo mas laborioso ha sido colocar el sensor de picado.
El selenoide preinstalado. No me convence nada donde lo sitúan de fabrica.
Hace unas semanas de rebote me hice con una AIC Lucas NUEVA, la mía funciona bien (alguna bajada de relenti de vez en cuando, sobre todo al arrancar). Pues bien, comparando las dos creo que el problema de que estas fallen no es la suciedad (que afecta y bastante) si no que el muelle del pistón va cediendo con el tiempo y pierde capacidad de hermeticidad.
He aquí una foto donde se aprecia la diferencia entre una y otra:
Saludos. Chema.
Saludos. Chema.
Gracias Chems por la aportación es muy interesante; El mío alguna vez lo a hecho pero solo cuando lleva unos diez quince días parado y cuando lo arranco la primera vez.
Mientras me llega la centralita del apc estoy aprovechando a sustituir los guardapolvos de las transmisión.
El exterior izquierdo tenía un picotazo y gracias al brico de CAR y a Mario que ha estado dándome indicaciones he podido sustituir los dos fuelles de goma y rellenar con grasa nueva.
La grasa estaba completamente licuada en los dos guardapolvos. Fuelles nuevos y grasa nueva para los dos.
He aquí mis primeros guardapolvos cambiados, me queda meter un poco mas el rodamiento trípode para meter el circlip.
¿Cómo lo hago sin apoyar en el otro extremo a martillazos? Lo digo por no dañar el otro rodamiento.
Al cerrar el guardapolvos exterior le metí tanta grasa que me toco sacarla y claro puse todo perdido, tenía la cara como la de un niño pequeño jugando con temperas
Saludos. Chema.
Saludos. Chema.
Supongo que has tenido en cuenta que el estriado de la junta trípode es cónico, Supongo que ya lo sabrás.chems escribió: []¿Cómo lo hago sin apoyar en el otro extremo a martillazos?[/b] Lo digo por no dañar el otro rodamient
Solo tiene una forma de montaje y lógicamente se introduce por la parte de mayor diámetro.
FIAT 500L (De la hija E)
Socio nº 89 desde 09/09/2004
Pues no, primera noticia... Tiene pinta que lo he introducido al revés.
Gracias Riqui.
Gracias Riqui.
Pozi
