perdida de aceite
perdida de aceite
Hola a todos,esta mañana al parar en un semáforo he visto salir humo y he parado y he mirado y he visto que desde x debajo del cajón de las bujías estaba mojado de aceite en un 95 vector de l2002 2000 turbo gracias anticipadas
Re: perdida de aceite
Uf, qué mala pinta. Pero una fuga de aceite no tiene porqué provocar humo ¿revisaste el nivel de refrigerante?
puede ser el tapon ( de plastico ) que subtituye el delco en los anteriores modelos que te supura muco aceite i este te cayo sobre la linea de escape
95 aero SW 01 STAGE 4 by magic AG,POWERFLEX ,Linea 3" JT sin cata, Pistones WOSSNER,Bielas ABOTT,inyectores 630CC,BILSTEIN B6,DISCOS BREMBO HI CARBON,AIR DYNAMIC SYSTEM by Enric
93 20Th anniversary
93 20Th anniversary
No será el sensor de presión del aceite?? Va detrás del bloque , y si pierde , es un fallo habitual , cae sobre el escape
Hola:
A mi se me rompió el tubo de recirculación de gases del carter, el que sube por detrás del bloque y rezumaba aceite por ahí.
Sea lo que sea esta cayendo sobre el catalizador y es lo que produce el humo y posible olor a quemado.
M4R10 escribió:Sea lo que sea esta cayendo sobre el catalizador y es lo que produce el humo y posible olor a quemado.
Esto es. Será poca cosa si es que cae sobre el catalizador, pero eso es lo que provoca el humo.
Explicate un poco , por favor .pacosoler escribió:solucionado los tonillos sueltos
Mi 9-5 también está rezumando aceite por los bajos, parece que es por la junta del cárter pero no estoy seguro al 100%. Cae justamente encima del catalizador y de vez en cuando (cuando cae la gota encima) huele a aceite quemado.
Tengo que cambiarle el aceite en breve, pediré que lo miren. En Rogasanz le limpiaron el cárter y la chupona hace 30.000 kms y le pusieron el kit decantador de aceite. Es posible que no quedara bien sellado, por lo visto el cárter del 9-5 no lleva junta.
Hola
KALAS
en 9-5 no hay la junta del cárter, siempre se pone con sellador GM, y si no empezó perder el aceite despues de reparacion en 90% nunca empezará. Mira bien el sistema de ventilacion del carter, parece que el manguito que esta conectado con carter tiene una fuga.
KALAS
Gracias. Lo miraré.Hombre escribió:Hola
KALAS
