Problema de encendido. Me urge
javatillo
Mensaje por javatillo »
Hola buenas
Oscuento lo que me pasa. Tengo un problema muy gordo. Despues de gastarme mas de 1500€ em preparar mi motor de mi saab. Despues de llevar 1 mes y pico andando con el. Y iba muy bien. Llego un dia al llegar a mi casa lo apage y lo quise encender de nuevo y no volvio. Encender mas.
Los sintomas ue hace. Que quiere encender pero no enciende. Si desconeto la centralita un rato y la vuelvo a enchufar, y pruevo a encenderlo enciende y al de 2 o 3 segundo se apaga el coche y lo uiero volver a encender y ya no enciende. Nose de que puede ser.
Prove si llegaba corriente alas bujias, si llegaba gasolina y los inyectores tenian corriente y todo bien.
Quien me puede dar una idea, porfavor. Un saludo gracias. Todo esto es el 2.0t de 205cv
jrl
Re: Problema de encendido. Me urge
Mensaje por jrl »
Tiene pinta de casette de encendido, no?
Puedes leer códigos de error?
javatillo
La maquina de dianosis no le la lee. Me da error al buscar el coche. Cuando antes si que me la lei.
Pintaza de cassette o CPS
Qué le ocurrió al motor??
Se te encendía el Check anteriormente??
javatillo
El coche funcionaba perfetamente. Llegue a casa funcionando normal. Y lo fui a cojer para marchar y no encendia.
El motor parece que quiere arrancar. Como si algo electrico no le dejara encender. Y lo curioso q si desenchufo la centralita un rato y la vuelve a enchufar. Enciende y se apaga solo alos segundos.
Y otra cosa q le pasa q se enciende el ventilador solo. Al poner el contato.
Te dejoe si quieres mi numero y hablas y te comento mejor. 619619566 oscar. Estoy desesperado.
nano
Mensaje por nano »
Si arrancas y se apaga enseguida es un rele o similar. O la centralita recibe informacion erronea durante el arranque y por eso corta la inyeccion
javatillo
Vale. Muchas gracias. Porque la centralita la mande a revisar y me dijeron q esta todo bien. Pues haber si lo soluciono. Ya ire comentando
javatillo
Entonces creis q es de un rele o algo similar?.
No creo. Es o el cassette de encendido o el CPS (sensor de posición del cigüeñal) casi con total seguridad.
Si arrancase bien en frío y mal en caliente apuntaría más a CPS.
Pero como te lo hace de golpe, parece cassette.
Última edición por car el Sab Ene 31, 2015 4:09 pm, editado 1 vez en total.
Hombre
Mensaje por Hombre »
Por los síntomas que tiene el coche parece que la centralita del motor no tiene una señal de modulo DICE.
Antes de nada hacer diagnosis para asegurarse que el modulo Dice responde y funciona correctamente.
Comprobar los cables de la línea can.
Asegurarse que otros modules no hacen ruido en la linia Can.
javatillo
Hola buenas.
Ya esta solucionado, era un cable que me hacia corto. Destras del clima
Muchs gracias por las ayudas
Ostras el DICE es verdad!!
Se me pasó por completo, cassette y CPS son tan comunes en comparación....
Perdona el mal consejo.
Me alegro de que esté solucionado
Podrías poner alguna foto o explicación extra para ayudar a alguien que le pase algo similar??
javatillo
Pues de principio, comprove la centralita del coche, que le llegase corriente a los inyectotes, y si llegaba buena cantida de gasolina. Y comprove todolos reles. Y me puede a comprovar los cables del clima. Y hay detecte q estaba algo mal. Porque se encendio la luz de dntro del coche. Y prove a encenderlo y encendio. Y era un cable medio pelado q hacia un corto.
Nose como se suven fotos. Os suvia fotos de mi saab
Mándamelas a mi correo y te las subo:
cpardillos(arroba)hotmail.com
