Arreglo reloj del tablier.
darwinland
Mensaje por darwinland »
Tengo que arreglar el reloj del tablier de mi 900 8v del 88.
Alguien conoce algún taller recomendable.
ppmartin
Re: Arreglo reloj del tablier.
Mensaje por ppmartin »
reloj? o cuadro?
ex-saab 9-5 aero SW RIP
orgulloso uñas negras
Vollblut
Mensaje por Vollblut »
Si es el reloj de hora, se repara cambiando una resistencia que se acaba quemando con el tiempo por una más moderna y resistente.
Yo se lo hice a mi anterior 900i. Si sabes sacar el cuadro y tienes un soldador de estaño no es muy difícil.
http://crawlsbackward.blogspot.com/2014 ... -c900.html
ppmartin
torrens escribió: Dom May 07, 2023 10:02 pm reloj? o cuadro?
Cuadro, cuadro…. es el “cuadro”; que marca como un reloj la deriva de este foro (escaparate gratuito) y de este club.
darwinland
Si es el reloj de hora. Conozco el brico, pero no vivo en Espana y yo no puedo hacerlo. Ahora tengo el coche en el taller de detailing (magnifico taller por otro lado) y queria aprovechar para arreglarlo.
Tengo amigos que si tienen soldador, quiza cuando vuelva a Espana lo haga yo, pero siempre voy pillado de tiempo. Donde compraste los condensadores?
Vollblut escribió: Dom May 07, 2023 10:58 pm Hola,
muchas gracias Vollblut por la informacion, como siempre aportando cosas interesantes por aqui , un saludo
darwinland
Nada, lo he intentado hoy otra vez con los del taller, pero prefieren no meterle mano. Al final lo hare yo en mis vacaciones.
TEngo estas preguntas,
1 NEcesito solo los 2 condensadores y el soldador de estano, no?
2 Que tiempo necesito para una persona que nunca soldo con estano. Incluyendo montaje y desmontaje de salpicadero?
3 La banda conector azul resiste el que la dobles?
darwinland escribió: Lun May 08, 2023 10:03 pm Nada, lo he intentado hoy otra vez con los del taller, pero prefieren no meterle mano. Al final lo hare yo en mis vacaciones.
Sí, necesitas los condensadores.
El soldador de estaño y el estaño.
Una esponjita húmeda o trapo húmedo para limpiar la punta del estaño.
Pasta para soldar o antioxidante.(opcional pero ayuda a que las soldaduras queden bien)
Te puede llevar una tarde de forma tranquila. Cuando saques el salpicadero ten preparado pegamento epoxy porque es posible que tengas algún soporte roto. Es un poyaqué.
La banda azul es delicada, hay que tratarla con mimo. yo no la doblaría demasiado.
Aquí tienes dos tiendas para comprar componentes:
https://www.mouser.es
https://es.rs-online.com/web/
darwinland
Muchas gracias, he visto un brico de desmontaje de salpicadero y no parce complicado, pero tendre cuidado con el y epoxi a mano.
Vollblut
Si recuerdo bien, ayuda sacar la tapa del altavoz que hay en el lado conductor del salpicadero para acceder al cuadro de instrumentos.
La banda azul es el punto débil ya que es MUY fácil rozarla y dañarla al manipular el cuadro. Yo dañé la mía y tuve que reponerla con una sacada de un cuadro usado de recambio.
Los condensadores los compré en una tienda de electrónica.
El soldador es un lápiz de metal con punta que se calienta para fundir el estaño.
Ambos se encuentran en tiendas de electrónica. No tengo demasiada experiencia soldando pero para colocar estos condensadores basta probar un poco antes de instalarlos. Lo importante es que queden bien fijados y que no se vayan a soltar.
Notarás que los condensadores "modernos" son más pequeños que los originales, pero cumplen la misma función perfectamente.
Vollblut
[/quote]
[/quote]
Gracias a ti por tus palabras.
Echo de menos mi 900. Al menos el 9-3 que tengo ahora es un digno sucesor.
