Ruido del volante en los modelos 2008!!
Parece que hay algunos modelos que han venido con la bomba de aceite hidraulico tocada, si notas que el coche hace un ruido muy raro al girar llevalo al SO. suele pasar cuando el coche no ha iniciado la marcha a mi concretamente despuesde tirar marcha atras meter la primera y girar el volante para salir hacia algun lado me hacia este ruido o al estar parado en un cruce y girar el volante tb en marcha nada de nada..
si hay alguien que haya comprado un coche de este año que lo lleve al SO que se lo cambiaran y que no le vengan con milongas de que eso es normal.. hay mas gente que le esta pasando..
A mi ruido no me hace, lo que sí me hace que hasta ahora habia achacado a los neumaticos es como (pufff es dificil de explicar) una vibracion-mini rebote al girar el volante parado en frio y en caliente en determinados tipos de firme.
Vamos en mi cochera no lo hace y en la de mis padres sí, siempre, depende del tipo de firme exclusivamente. Tambien me lo hace en firmes muy pulidos como algun que otro parking... pero ya te digo se lo habia achacado al neumatico (el dibujo de la Pirelli y los 235 que tiene).
SAAB 9-3 SH VECTOR Automatico TID 150 FEB-08.
EX - BMW 320D 136 FEB-00.
EX - BMW 316I Aut.
EX - CITROEN BX.
EX - BMW 316I Aut.
EX - CITROEN BX.
ftt es como tu dices es como si algo rozara dentro del volante no tiene que ver nada con los neumaticos ya que si vas con las ventanas cerradas lo escuchas perfectamente ademas es aleatorio y lo hace cuando quiere tube suerte que subio el jefe de mecanicos al coche y solo cogio el volante lo hizo, me comento que no pasa absolutamente nada pero hay que sustituir la pieza
Yo he llevado 2 veces el coche al taller por ese motivo.Me hace un pequeño ruido cuando giro ...por ejemplo cada dia al salir del parking me lo hace,incluso el segundo dia,en el propio taller con el jefe de mecanicos dentro( conducia el ) maniobro y le hizo el ruido.Cuando lo fui a recoger me comento que habian mirado todo,incluso lo habian ajustado...y que el ruido provenia de la pinza de los frenos,que segun que temperatura tiene,es normal que haga ese ruido....evidentemente le dije que eso no tendria que ser asi,que eso no pasa en ninguna otra marca....estubimos unos minutos debatiendo el tema,y el tono cada vez subia de volumen...pero nada,el decia que es normal,y yo sigo con el pequeño ruido cuando maniobro en cualquier parking.Durandarte escribió:ftt es como tu dices es como si algo rozara dentro del volante no tiene que ver nada con los neumaticos ya que si vas con las ventanas cerradas lo escuchas perfectamente ademas es aleatorio y lo hace cuando quiere tube suerte que subio el jefe de mecanicos al coche y solo cogio el volante lo hizo, me comento que no pasa absolutamente nada pero hay que sustituir la pieza
No se si en un futuro sera perjudicial este ruido...pero si mas adelante me salen problemas por eso,creo que las tendre y gorda con el taller,de hecho ya les avise que espero no tener problemas en un futuro.
SAAB 93 SPORT HACTH VECTOR 1.9 150 Cv
Solo por asegurarme de los sintomas:
- Coche parado.
- Solo Ruido en el Volante, no hay ningun otro sintoma.
- Da igual en frio o en caliente.
- Da igual el suelo que pise el coche.
¿son esos?
- Coche parado.
¿son esos?
EX - BMW 316I Aut.
EX - CITROEN BX.
EX - BMW 316I Aut.
EX - CITROEN BX.
Os sugiero cambiar el nombre de este post por "ruido servodirección" pues es este el motivo de queja real.
Por no hacer una disertación es lo mismo que pasa cuando se pasa un dedo "a contracorriente" sobre un cristal, se oye un ruido causado por el rozamiento dedo-cristal, por diferencia de rozamiento en parado o en movimiento.
Os prometo que es cierto y que no me he fumado nada
A mí también me lo hace moviendo rápido el volante y lo achaco al fenómeno de rozamiento entre materiales de distinto "agarre".hcorreo escribió:Vamos en mi cochera no lo hace y en la de mis padres sí, siempre, depende del tipo de firme exclusivamente. Tambien me lo hace en firmes muy pulidos como algun que otro parking... pero ya te digo se lo habia achacado al neumatico (el dibujo de la Pirelli y los 235 que tiene).
Actualizo los SINTOMAS / CIRCUNSTANCIAS:hcorreo escribió:Solo por asegurarme de los sintomas:
- Coche parado.
¿son esos?
CON:
- Coche parado.
OCURRE QUE:
- Ruido en el Volante
- Vibracion al girar con sensaciones de pequeños rebotes de la direccion (se explica como los dos anteriores post).
Pues a mi me pasa eso pero en funcion del tipo suelo que piso (la cochera de mis padres y al aparcar en la calle en zonas de adoquines).
EX - BMW 316I Aut.
EX - CITROEN BX.
EX - BMW 316I Aut.
EX - CITROEN BX.
Si Osp9 el mio era una especie de mugido de vaca, ahora que lo dices....Osp9 escribió:El ruido que comentais es como un mugido de vaca, verdad?
Bueno os traigo noticias. Hace 2 dias que me han cambiado la bomba hidraulica y el ruido de momento ha desaparecido, ya os ire contando.
para la gente que anda algo confusa, es un ruido fuera de lo normal y lo hace siempre con el coche parado da igual caliente o frio en mi caso lo hacia despues de meter marcha atras y despues girar el volante... el ruido no viene del exterior se escucha en la tija del volante..
saludos....
