Problema con la radio
jaume Lucena
Mensaje por jaume Lucena »
Hola buenas, tengo un problema con mi 9-3 del 2003, por un golpe en bajp del parachoques delantero se me rompió un conector de cables que hay en la parte izquierda justo delante de la rueda, conecté los cables con una recleta respetando estrictamente el orden de colores, es decir conectado exactemente igual que estaba en el conector. despues de conectarlo me ha dejado de funcionar la radio con lo que no se puede oir absolutamente nada, no solamente la radio sino también el bluetooth, los intermitentes, el sensor de parquing o el chivato de los cinturones de seguridad.
Alguien me puede decir si este problema puede tener relación con el conector?
gracias
absaab
Re: Problema con la radio
Mensaje por absaab »
Lo movemos al sitio correcto.
jaume Lucena
Gracias absaab, pero no entiendo tu respuesta
absaab
El foro donde estaba inicialmente, es para vehículos clásicos anteriores al año del tuyo.
jesusmaria1976
Mensaje por jesusmaria1976 »
Pregunta tonta, has probado los fusibles? Es posible que en el impacto se mezclarán o juntarán los cables pudiendo dañar algún fusible, comprueba el cuadro para excluir esta opcion
