Importacion - Placa de emisiones
isostar
Mensaje por isostar »
Buenos dias compañeros,
Tengo un Saab 9-3 cabrio del 2006 que necesito importar a España, el vehiculo es de Estados Unidos y por alguna razon no lleva la placa que muestra las emisiones.
Alguien me puede indicar donde podria pedir esta etiqueta/placa?
Gracias antemano por vuestra ayuda.
Daniel
ric_saabosch
Presidente
Presidente
Re: Importacion - Placa de emisiones
Mensaje por ric_saabosch »
Hola Daniel:
Tendrás que revisar la documentación del coche. Debes tener el equivalente a la tarjeta técnica. Esa es la base que utiliza la itv para crear la documentación nacional. Si carece de documentación la cosa se complica y depende de la información del fabricante a partir del número VIN o del bastidor.
Ricardo
ric_saabosch
Saab 900 II cabrio V6 1995
Saab 900 i S 3p 1992
isostar
Hola ric_saabosch,
Gracias por contestar, la documentación del vehículo la tengo, lo que pasa que mi ingeniero para hacer la ficha reducida de este vehículo necesita un numero de homologacion que en coches europeos se encuentra en una placa que normalmente esta en el compartimiento del motor, esta placa lleva una contraseña que identifica el vehículo. Al ser de estados unidos carece de esta placa, entonces debemos de usar una clave genérica, esto vale 3 veces mas que si tuviéramos la que le corresponde. Hasta aquí vamos bien, ya que todo esto lo tenemos o le podemos dar solución, el problema viene con las emisiones, el vehículo debería de llevar por parte del fabricante una pegatina con la información de las emisiones, justo esta pegatina no la tiene y necesitaria saber si la puedo conseguir en algún lado, ya que si no no me dejan importar el vehículo.
Espero haberme explicado bien.
Dani
mecanico
Mensaje por mecanico »
Hola, que yo sepa la placa con las emisiones solo la llevan los diésel (supongo que si es americano será gasolina) los diésel la llevan en el marco de la puerta del conductor y en ella viene el nº de chasis, datos de suspensión... y lo último de la esquina inferior derecha es la opacidad de los gases
ric_saabosch
Presidente
Presidente
Hola de nuevo:
Me voy perdiendo y no sé si puedo ayudar. Quizás intentar buscar el
importador en USA y que pueda darte esos datos a partir del número de chasis.
Suerte.
Ricardo
ric_saabosch
