Copia de llave Saab 93 Sporthatch 2007
wooxon
Mensaje por wooxon »
Hola amigos, escribo por un problema con la llave de arranque. Lo que ocurre es que tengo solo una. Soy de Valladolid y aquí tenemos un servicio oficial de Saab. Les he llamado para hacer una copia y me han salido con tener que pedir la llave a Suecia, y mas la programación un total de 300€.
Alguien sabe otra forma de hacer la copia (mas barata se entiende :D ), por Valladolid o alrededores. Muchas gracias de antemano.
wooxon
Re: Copia de llave Saab 93 Sporthatch 2007
Up!!!!
wooxon
Nadie ha hecho una copia de la llave fuera de un servicio oficial???
Neo1976
Mensaje por Neo1976 »
Yo tengo el mismo problema, ¿encontraste solución?
ODIOWINDOWS
Mensaje por ODIOWINDOWS »
Por 15-20€ tienes la llave con electronica en eBay o aliexprees, luego buscas alguien con TECH2 o algun servicio oficial tipo Rogasanz y listo
wooxon
ODIOWINDOWS escribió:Por 15-20€ tienes la llave con electronica en eBay o aliexprees, luego buscas alguien con TECH2 o algun servicio oficial tipo Rogasanz y listo
Muchas gracias. De momento lo que hice es comprar la carcasa (unos 5€) y ponerle el circuito de la llave vieja, por lo menos funciona todo correcto.
ODIOWINDOWS
Una cosa es cambiar la carcasa xq este desgastada y otra tener 2 llaves, para programar una llave necesitas que sea virgen no puede ser usada, las venden en aliexpress y ebay.
djgtdk
Mensaje por djgtdk »
También le puedes cambiar el chip a una llave de desguace y programar con tech2
Onuba
Mensaje por Onuba »
buenas yo tengo la carcasa de la llave rota, el botón de apertura del coche está hundido y no funciona, y el de cierre casi igual aunque todavía cierra. Comprando la carcasa de la llave se soluciona, o hay que hacer algo mas. Entiendo que el circuito de la llave está bien todavía, sería solamente cambiar el circuito para la nueva y a correr ¿verdad?
ODIOWINDOWS
Onuba escribió:buenas yo tengo la carcasa de la llave rota, el botón de apertura del coche está hundido y no funciona, y el de cierre casi igual aunque todavía cierra. Comprando la carcasa de la llave se soluciona, o hay que hacer algo mas. Entiendo que el circuito de la llave está bien todavía, sería solamente cambiar el circuito para la nueva y a correr ¿verdad?
Si, cambia solo la carcasa y pones tu placa electronica
New saaber
Mensaje por New saaber »
Buenas, yo voy a ir a hacer un tallado de llave + mando y programación por 150 EU en un taller de Fuenlabrada, puesto que e comprado el coche hace 1 semana y solo tiene una llave. Si al alguien le interesa paso dirección.
New saaber
New saaber escribió:Buenas, yo voy a ir a hacer un tallado de llave + mando y programación por 150 EU en un taller de Fuenlabrada, puesto que e comprado el coche hace 1 semana y solo tiene una llave. Si al alguien le interesa paso dirección.
Ya he hecho la copia esta mañana, tal como dije, mando+programación+ tallado 150, en 30 minutos.
Gracias por la Info! Podrías poner el taller al que has ido?
Muchas gracias.
New saaber
El taller se llama fyabLe mercancía, está en la calle Móstoles, 84 nave 107, polígono industrial el naranjo, Fuenlabrada. El contacto se llama Cristian, y conoce bien los Saab.. ojalá a alguien le sirva, en su perfil de wallapop tiene muchas piezas de Saab...
Gracias! Mis llaves están bien, pero es bueno tener referencias.
