Hola grupo! Desde ayer en mi SAAB 93 del 2007 dejo de funcionar la calefacción por las buenas. El ventilador funciona correctamente y el aire acondicionado también. Solamente que cuando tiene que dar calor da un frío.. y más con este tiempo.
¿Soluciones?
Gracias de antemano.
Fallo calefacción SAAB 93
Re: Fallo calefacción SAAB 93
Buenas ,deberías comprobar que los motores que abren / cierran las compuertas de la calefacion funcionen.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Gracias por no respuesta. No se si tendrá algo que ver o es coincidencia pero ayer iba por la autopista y subió el marcador de la temperatura al maximo y me salto el mensaje de motor recalentado, cuando bajaba de revoluciones bajaba y cuando subía la temperatura también subía por lo que pienso que pueda ser el termostato. Pero al día siguiente vi y había gotas de anticongelante por la parte de la distribución con lo que me da a pensar que es la Bomba de agua también... ¿qué opináis?¿puede ser todo lo mismo?
Pues parece que la bomba no mueve el liquido como debería. Cuidado porque así le harás junta de culataberun_91 escribió:Gracias por no respuesta. No se si tendrá algo que ver o es coincidencia pero ayer iba por la autopista y subió el marcador de la temperatura al maximo y me salto el mensaje de motor recalentado, cuando bajaba de revoluciones bajaba y cuando subía la temperatura también subía por lo que pienso que pueda ser el termostato. Pero al día siguiente vi y había gotas de anticongelante por la parte de la distribución con lo que me da a pensar que es la Bomba de agua también... ¿qué opináis?¿puede ser todo lo mismo?
