Nuevo tema Responder al tema  [ 375 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 21, 22, 23, 24, 25  Siguiente
NotaPublicado: Vie May 06, 2016 6:18 pm
torrens escribió:
Lo que ves onuba , es un saab 600, no se de donde sacas eso de Delta..
enviado desde mi C900
Entonces el Martini no es un Delta :shock:
NotaPublicado: Vie May 06, 2016 9:00 pm
Vicepresidente
Vicepresidente
Si es un delta integrale 16v.
Lo del saab 600 es porque el delta se comercializó en Suecia como saab 600 ya que saab participó en su desarrollo.
XF 3.0 D V6 premium luxury
Un objeto verde, como alma que lleva el diablo, amenazante surgió de entre la niebla todo cruzado en la rotonda... (Capitan Pirata dixit)
NotaPublicado: Mar May 10, 2016 5:30 pm
Puse Delta por que las manillas lo delataban ademas lo de las pegatinas de Martini, aparte los Integrale 16V. iban con llantas blancas y en la foto se ve un pelín ese color.
No sabía que el Saab 600 era un Lancia Delta, y mira que yo me leía todas las revistas de coches que llegaban a mis manos en los ochenta y noventa, aunque no todas.
NotaPublicado: Sab Ago 18, 2018 11:35 am
Vicepresidente
Vicepresidente
El picoleto se quedo en tres cilindros y lo normal es pensar en un cable de bujía, pero no. Haciendo test de compresión el cilindro 4 y el 1 estaban en 60 y 70 Psi.
A sacar motor (no pongo fotos porque ya están de antes y se hace igual) y ver que pasa y lo que me encuentro es la cuna del árbol de levas esta rota y el empujador de una válvula está roto.
Adjunto:
20180712_174437.jpg [ 498.87 KiB | Visto 2503 veces ]
Adjunto:
20180712_174404.jpg [ 465.51 KiB | Visto 2503 veces ]
Adjunto:
20180712_175202.jpg [ 459.23 KiB | Visto 2503 veces ]
El que me hizo la culata cuando restaure el motor se lucio.
NotaPublicado: Sab Ago 18, 2018 11:43 am
Vicepresidente
Vicepresidente
Adjunto:
20180720_203951.jpg [ 457.55 KiB | Visto 2502 veces ]
Adjunto:
20180720_200755.jpg [ 232.03 KiB | Visto 2502 veces ]
Las válvulas del cilindro 1 y 4 estaban así por una inexistente regulación de la luz de las válvulas.
Afortunadamente la culata estaba bien y los asientos y guías también
Adjunto:
20180720_184830.jpg [ 358.1 KiB | Visto 2501 veces ]
Adjuntos:
NotaPublicado: Sab Ago 18, 2018 11:48 am
Vicepresidente
Vicepresidente
Los asientos estaban bien y procedí a buscar y cambiar las válvulas que estaban mal o cuyo aspecto no me convencía
Adjunto:
20180723_193337.jpg [ 291.28 KiB | Visto 2560 veces ]
Adjunto:
20180727_194408.jpg [ 364.59 KiB | Visto 2560 veces ]
Todo en su sitio y limpito.
Queda poner las pastillas de regulación y montar para luego regular la luz de las válvulas
Adjunto:
20180727_194445.jpg [ 357.82 KiB | Visto 2560 veces ]
NotaPublicado: Sab Ago 18, 2018 11:58 am
Vicepresidente
Vicepresidente
Para regular lo mejor es montar culata y poner la cadena en su sitio con sus marcas
Adjunto:
20180817_194758.jpg [ 354.44 KiB | Visto 2558 veces ]
Hay que dar vueltas para poner el pico de la leva en lo alto y se mide la luz que hay con una galga y con unas tablas que hay en el manual se ve el espesor de la pastilla que puede corresponder. A desmontar árbol colocar las nuevas pastillas, montar y volver a medir, ver las que no están en tolerancia y a repetir hasta que todas están correctas.
Lleva mucho tiempo y hay que poner todo en su sitio apretado a su par con la polea en su marca sin olvidar que también lo este la del volante motor, cada vez que se monta. Dudo que un taller desmonte y monte cuatro o cinco veces para que quede como debe
La tolerancia de válvula de admisión es 0,20-0,25 mm y en escape 0,45-0,50 mm.
Y finalmente ya todo regulado y en su sitio
Adjunto:
20180817_194631.jpg [ 353.98 KiB | Visto 2558 veces ]
Adjunto:
20180817_203525.jpg [ 343.75 KiB | Visto 2558 veces ]
NotaPublicado: Sab Ago 18, 2018 1:45 pm
Grandísimo trabajo Cesar. Ya le queda poco para volver a ronronear.
NotaPublicado: Sab Ago 18, 2018 5:31 pm
Vicepresidente
Vicepresidente
La tabla del manual para orientar que pastilla colocar en función de la luz medida
Adjunto:
20180717_184631.jpg [ 4.05 MiB | Visto 2541 veces ]
En los 8V hay que regular valvulas cada 24.000 km, cosa que nadie hace.
Ahora toca meter motor en su sitio.
NotaPublicado: Sab Ago 18, 2018 5:37 pm
Vicepresidente
Vicepresidente
Otra cosa que tenía picoleto oculta el muelle roto de la valvula de alivio de la bomba de aceite. También solucionado.
NotaPublicado: Sab Ago 18, 2018 5:47 pm
Gran trabajo cesar!!desconocia lo del reglaje de válvulas del 8v , a disfrutarlo!!
saab 9-5 aero SW
NotaPublicado: Dom Ago 19, 2018 7:13 am
Madre mía qué trabajera y qué desastre. Horas y horas. Gracias por mostrar el proceso.
9-5 Aero SW - 2009
900 S cabrio - 1992
Ex-900 Turbo 16V (1/3) - 1985
Ex-9-5 2.3t Vector - 2002
Ex-900 i 16V Colomo - 1989
NotaPublicado: Lun Ago 20, 2018 3:28 pm
Otro en vacaciones con las uñas negras. Ya somos dos.
Me alegro que después del disgusto llegue la satisfacción del trabajo bien hecho.
Vamos...todo por el picoleto. :D
MAZDA 6 SW 2.2D AT LX
NotaPublicado: Lun Ago 20, 2018 4:19 pm
Somos varios con las uñas negras este verano...
NotaPublicado: Lun Ago 20, 2018 10:01 pm
He visto el despliegue en directo y es espectacular lo que ha hecho aquí nuestro vice. Estoy deseando participar cuando me requiera de pinche.
Peugeot Satelis 125 4v
Felt QX100 MY2014
exPeugeot 407 HDI
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
