Foro Club Saab España
PartsforSaabs.com - Colabora con el Club y compra tus recambios desde este enlace
Todos los horarios son UTC + 2 horas
Nuevo tema Responder al tema  [ 14 mensajes ]
 Asunto: Reparar calefacción en asientos y tensar la funda
NotaPublicado: Sab Jun 25, 2011 12:58 pm
Resumo el proceso para reparar la calefacción del asiento. De paso le he cosido los alambres a la funda para que al ponerla quede tensada sobre la espuma.
Sólo lo he hecho en la banqueta porque el respaldo está bien.
El modo de comprobar si la calefacción funciona es soltar el conector que hay debajo del asiento y medir la continuidad entre los dos cables gruesos que lleva.
Además hay que poner una bolsa de hielo sobre el sensor de temperatura porque si hace calor estará abierto y no tendremos continuidad aunque todo funcione correctamente.
En rojo el conector para comprobar la continuidad.
En azul las grapas que hay que soltar para sacar la funda.
Adjunto:
IMG_0001.JPG [ 121.98 KiB | Visto 750 veces ]
Posición del sensor de temperatura después de quitar la funda.
Adjunto:
sensor.jpg [ 40.98 KiB | Visto 750 veces ]
Saab 900 S cabrio '93
Saab 900 Turbo S '88 "Dustin"
Saab 96 GL V4 súper '79 "Alf"
 Perfil Email
 Asunto: Re: Reparar calefacción en asientos y tensar la funda
NotaPublicado: Sab Jun 25, 2011 1:02 pm
El problema de la calefacción suele ser el cable/resistencia quemado o cortado en algún sitio. Si está quemado es más fácil descubrirlo.
Adjunto:
IMG_0012.JPG [ 44.79 KiB | Visto 749 veces ]
Adjunto:
IMG_0013.JPG [ 53.5 KiB | Visto 749 veces ]
Si está cortado tendremos que separar la espuma que lo recubre (con cuidado de no romperla para poder reutilizarla) e ir buscando el lugar donde estará cortado.
En algunos casos puede estar rota alguna conexión del sensor de temperatura.
Adjunto:
IMG_0008.JPG [ 47.41 KiB | Visto 749 veces ]
 Perfil Email
NotaPublicado: Sab Jun 25, 2011 1:07 pm
Para reparar el cable basta cortar un poco del aislante y volver a soldarlo. Usando una funda termotráctil protegeremos la soldadura, la espuma y el cuero.
Para coser la funda a los alambres que la tensarán a la espuma he usado hilo de pescar, es sencillo de hacer en casa y el hilo es bastante resistente.
Adjunto:
IMG_0011.JPG [ 61.67 KiB | Visto 749 veces ]
Adjunto:
IMG_0016.JPG [ 77.19 KiB | Visto 749 veces ]
Antes de montarlo he cambiado la tela saco que separa la espuma de la estructura metálica. Es una tela que transpira bien y protege la espuma. Sin ella los muelles y tensores pueden cortar la espuma.
Adjunto:
IMG_0019.JPG [ 103.89 KiB | Visto 749 veces ]
 Perfil Email
NotaPublicado: Sab Jun 25, 2011 1:11 pm
Hay que hacerle algún agujero para dejar pasar los tensores
Adjunto:
IMG_0015.JPG [ 106 KiB | Visto 749 veces ]
Una vez colocado queda bien tensado
Adjunto:
IMG_0020.JPG [ 65.2 KiB | Visto 748 veces ]
He usado una herramienta especial para tensarlo, es high tech, pero se puede encontrar fácil, hago una foto y la muestro.
 Perfil Email
NotaPublicado: Dom Jun 26, 2011 11:22 pm
Adjunto:
Adjunto:
Muy bueno el tutorial Pipol, yo no se por que..... pero nunca jamás, niguno de todos los 900 que he tenido, ni ninguno de los 4 que tengo ahora, le ha funcionado la calefacción de los asientos. Bueno.... ahora gracias a ti creo que ya se por que.....
saludos y gracias por el aporte, muy interesante.
Antonio
 Perfil Email WWW
NotaPublicado: Mar Jun 28, 2011 12:55 am
La herramienta indispensable para tensar el asiento: Se pasa a través de los agujeros en la espuma y se sujeta al gancho de la funda tirando hacia abajo hasta engancharlo en la estructura del asiento.
Adjunto:
IMG_0354.JPG [ 62.7 KiB | Visto 688 veces ]
 Perfil Email
NotaPublicado: Mar Jun 28, 2011 9:33 am
Muy bueno, ahora hace calor pero enseguida nos acordaremos de la calefacción del asiento.
Saab 900: T8 5p / SPG / T16 4p / T16 cabrio / i16 auto
Saab 9000: Airflow / Aero
Saab 95 Aero
Volvo: 850 SW TDi '96
Citroën: GS Club / CX Prestige Turbo 2
Fiat Cincuecento Sporting
Vespa 200 / PK75S elestart
Honda Transalp 650
BMW K100
 Perfil Email
NotaPublicado: Mar Jun 28, 2011 10:52 am
Muy buen trabajo. El siguiente paso es el tapizado, nada complicado con tus habilidades.
Saab 900i,2.1L,16v,91
Saab 900i 16V 92
Saab 900T 16v Cabrio 87 Group9-St3
Saab 900TurboS 16V Cabrio Aero93
Saab 9-5 SW 06 TID Hirsch Perf.
Ex Saab: 900T´80,83,84,900S'91,900SETCabrio'94,900i2,1,900TAero'90
 Perfil Email WWW
NotaPublicado: Mar Jun 28, 2011 11:21 am
Vaya curro Pipol. :shock:
9-5 Aero SW - 2009
9-3 Cabrio 2.0t + kit - 2001
Ex-900 Turbo 16V (1/3) - 1985
Ex-9-5 2.3t Vector - 2002
 Perfil Email
NotaPublicado: Mar Jun 28, 2011 3:37 pm
La ventaja de hacerlo ahora es que el cuero está blandito por el calor y es más fácil tensarlo.
 Perfil Email
NotaPublicado: Mar Jun 28, 2011 3:39 pm
Tapizarlo es más difícil, o se tienen manos como las tuyas y una máquina de coser o es mejor pagar a un profesional.
El otro problema es encontrar el cuero.
 Perfil Email
NotaPublicado: Mar Jun 28, 2011 11:58 pm
Antonio
En mi caso estaba cortado en tres sitios distintos. Cuando está quemado es fácil verlo a simple vista pero si está cortado sin más hay que levantar la espuma con cuidado (porque hay que reutilizarla.) y buscar el sitio donde está cortado.
De los tres asientos que he reparado la avería siempre ha estado en la banqueta. El respaldo sufre mucho menos porque el peso se lo lleva la banqueta, además de todo el ''metano''
Parece que estos cables se llevan mal con el metano.
 Perfil Email
NotaPublicado: Mié Jun 29, 2011 12:17 am
Gasolina 95
Gasolina 95
Muy buen brico Pipol , además me va de perlas pues en mi 900 no funciona y donde vivo es más que indispensable ( Zona de Molina de Aragón , lo más frío de España ) . Así que éste verano me pongo a repararlo siguiendo tus indicaciones . Gracias . :wink:
 Perfil Email
NotaPublicado: Mié Jun 29, 2011 8:42 am
Muy ilustrativo, en mi caso están cortados los cables de debajo del asiento, también los de aviso de cinturones, como no se porque los cortaron nunca me he atrevido a unirlos.
Saab 900 SE ‘™ [white cirrus] '92
Ex_Saab 93 ss 1.8t auto Vector [negro] '05
 Perfil WWW
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traducción al español por Huan Manwë
