Tapas Cross Spoke
Tapas Cross Spoke
Buenas. Tengo una duda. En el 87 las tapas de las cross spoke de 6,5 figuraba SAAB o RONAl?. Un saludo.
Re: Tapas Cross Spoke
Saab. Letras metal sobre fondo negro.
Muy buscadas unas tapas originales de esas.
DS9 E-TENSE RIVOLI
DS9 E-TENSE RIVOLI
Las mias son metalicas con llave de seguridad con cerradura similar a los buzones con llavin y un pasador que se fija en una ranura de la llanta figura RONAL. Alguien las conoce?:
Siendo estrictos, las llantas Cross Spoke que montaba Saab en sus 900 y 9000 son de dos tipos (adjunto fotos). Las primeras las tienes en 15 x 6 y en 16 x 6,5 pulgadas y la tapa central es de plástico con la grafía "saab"; tienen el aro pulido a espejo (o así deberían ser. Yo tengo unas con el aro pintado del mismo color que la llanta). Las segundas las montaba el 9000 y tienen una tapa central con la grafía "saab" embutida en resina. Para quitar esta tapa hace falta un útil. La medida es 15 x 7.
Todas son de tornillos y para post-87. Todas son de Ronal.
Probablemente las tuyas son unas Ronal con la medida y el ET de Saab pero no "oficiales", digamos.
- saab-alloy-9000-cross_spoke-6_5x15.jpg (10.67 KiB) Visto 11044 veces
- saab-alloy-9000-cross_spoke-7x15.jpg (55.69 KiB) Visto 11044 veces
Buenas. Las llantas son SAAB 6,5 16 ET 27. Las compre a un 9000 turbo del 87.Si alguien me deja un correo subo las fotos de las tapas. Un saludo.
Correo enviado.Gracias.
Las fotos. Son unas Cross Spoke como las de la primera foto, con una tapa de plástico igual que las de Saab pero con el logo de Ronal. Hasta hace poco las de Saab se podían comprar en Repuestos de los S.O. a 24 euros cada una.
- jesusitoing
Retomo este tema. Tengo unas crops spoke de 16” y las tapas son de plástico con el emblema de SAAB.
Van puestas sobre las llantas a presión, pero yo las veo muy endebles, es decir, con el mínimo esfuerzo de pueden quitar las tapas, tenéis alguna solución para evitar que se puedan a caer o quitar con tanta facilidad?
Yo las llevo así en el cabrio y las llevé en el cupé (tengo otro juego) y nunca he perdido una tapa.
- jesusitoing
El problema es que una vez puesta la tapa en la llanta, con relativo poco esfuerzo puedo quitar la tapa con la mano, de ahí preguntaros si eso es normal.
La tapa tiene que llevar un alambre circular muy recio que fuerza las pestañas.
- jesusitoing
El alambre lo lleva, e intentado abrir las pestañas, solo una llanta de las 4 parece que "agarra" mejor una tapa, las demás tienen algo de holgura y son relativamente fáciles de quitar con la mano.
Las tapas son las 4 iguales. Estoy pensando en hacer algún sistema por si se caen en movimiento y no perderlas.
Muy buenas. En wallapop 4 llantas nuevas sin usar Cross Spoke 16", 300 euros. No son mías. Un saludo.
Hola buenas, sabriais donde puedo encontrar para encontrar las tapas?Enanoloco escribió:Las fotos. Son unas Cross Spoke como las de la primera foto, con una tapa de plástico igual que las de Saab pero con el logo de Ronal. Hasta hace poco las de Saab se podían comprar en Repuestos de los S.O. a 24 euros cada una.
