Cuestiones s/ SAAB 900S 16v año92 175000km.
Hola:
Es mi primer mensaje, y quiero aprovechar para saludar a todos.
El otro día haciendo un cambio de ruedas me encontré una pieza de goma rota en la suspensión delantera izquierda, dentro del muelle. Me gustaría saber vuestra opinión sobre el tema. ¿Se puede arreglar fácil? ¿Es grave? ¿Para qué sirve esa pieza?
Gracias por adelentado
Re: Cuestiones s/ SAAB 900S 16v año92 175000km.
Es un tope de la suspensión. De muy difícil reposición ya que no abundan ni en ebay. Hace las veces de copela.
DS9 E-TENSE RIVOLI
DS9 E-TENSE RIVOLI
Gracias saabotaje. Supongo que lo mejor es tratar de hacer una reparación con pegamento o algo así...saabotaje escribió:Es un tope de la suspensión. De muy difícil reposición ya que no abundan ni en ebay. Hace las veces de copela.
Ahora veo en el catálogo de SKANDIX, apartado suspensión - ref1003470-. Hay disponibles "cojinetes de suspensión delantero" por 2,50 euros .
- Kesny
Estoy en Suecia. Dime si te puedo ayudarMortadelo escribió:Ahora veo en el catálogo de SKANDIX, apartado suspensión - ref1003470-. Hay disponibles "cojinetes de suspensión delantero" por 2,50 euros .
Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
Gracias Kensy. De momento no es urgente, ya que no se cómo ni cuando cambiaré esa pieza. Dependerá de la dificultad que entrañe, de si puedo hacerlo yo mismo, de si necesito ir a un taller o no, etc. Creo que lleva rota décadas así que no corre prisa.Kesny escribió:Estoy en Suecia. Dime si te puedo ayudarMortadelo escribió:Ahora veo en el catálogo de SKANDIX, apartado suspensión - ref1003470-. Hay disponibles "cojinetes de suspensión delantero" por 2,50 euros .
Aprovecho para preguntar al foro cómo se cambia el cojinete de suspensión.
Gracias por adelantado.
Estoy intentado averiguar qué es este conector suelto que hay cerca del filtro de aire.
La foto es prestada de otro hilo.
- Nuevo Forista
en el mio viene igual! me gustaria saber de que es!Mortadelo escribió:Estoy intentado averiguar qué es este conector suelto que hay cerca del filtro de aire.
¿en el 92 había ordenadores portátiles?
No se si será para conectar un ordenador portátil y hacer el chequeo...
En los modelos atmosféricos hay un quinto inyector en la caja de mariposa (para el ralenti en frió). Supongo que sera el conector de este.
Gracias Macoman. Lo dejo como está entonces.
Otra consulta para expertos...
Me he encontrado estas dos gomas (que veis aquí abajo) "por ahí tiradas", en algún lugar del motor de cuyo nombre no puedo acordarme...
A ver si alguna alma caritativa me puede decir dónde deben colocarse y ya de paso qué son o cómo se llaman.
Saludos y gracias por adelantado
La goma chica no te puedo decir de donde es, pero la grande negra es la tapa de la bobina de encendido. Por el agujero pasa el cable de la bobina a la tapa del delco.
Gracias Macoman por la rápidez. No me explico como esa goma ha podido acabar por los bajos del coche... creo que llevaba allí ¡¡décadas!! Menos mal que no se ha perdido.
Otra pequeña pega:
La mitad del salpicadero ( los controles de aire acondicionado, calefacción, el interruptor de las luces y todo lo que cae por esa zona) está sin alumbrado. Me parece que es cuestión de alguna bombilla que se ha fundido. Deben estar en serie y al fundirse una se apagan todas. Otra explicación no veo. El caso es que con un par de euros creo se puede solucionar el problema.
¿Sabéis donde puedo encontrar información para ver como se cambian esas bombillas? He estado estudiando el tema in situ y no encuentro el acceso a los portalamparas
