900 i sedan 2 puertas y negro
Re: 900 i sedan 2 puertas y negro
Como mola el picoleto vestido de policía secreta
Por favor......sus pilotitos naranjas.... Hombre!!!!
Jaja jaja
Jaja jaja
Muy bonito Cesar. Le quedan bien las minilite.
Los frenos delanteros estaban hechos un asco, oxidados hasta las pastillas.
DS9 E-TENSE RIVOLI
DS9 E-TENSE RIVOLI
Tocaba restaurar pinzas y cambiar discos
El problema es que no hay recambios de las gomas que protegen los cable del freno de mano, que estan destrozadas, no se si hay sustitutos porque poniendo grasa o vaselina no creo que proteja mucho.
Ahora tocan los frenos traseros
Y ya todo puesto en su sitioEl problema es que no hay recambios de las gomas que protegen los cable del freno de mano, que estan destrozadas, no se si hay sustitutos porque poniendo grasa o vaselina no creo que proteja mucho.
DS9 E-TENSE RIVOLI
DS9 E-TENSE RIVOLI
Ha quedado como nuevo!! Como has limpiado las pinzas asi??
Tiene pinta de chorro de arena. Han quedado como de fabrica.Mintxo escribió:Ha quedado como nuevo!! Como has limpiado las pinzas asi??
Han quedado como instrumental quirúrgico. Los latiguillos eran buen poyaque...
Tu eres muy de inventos y de encontrar profesionales de cada cosa.saabotaje escribió:
Muy muy bonito
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
Me la esta pegando la regulación del freno de mano.
He seguido el procedimiento del manual de taller al pie de la letra pero no frena en condiciones.
He medido con galga los 0,5 mm que debe llevar el resorte y los tiene,
He dejado el freno en el 4 Crick de los 7 que ahora tiene, antes de lo tenso que estaba solo tenia 3 posiciones (algún experto mecanico iluminado de un taller pensó que tensando los cables a tope pues ya está pero no es así)
He pisado varias veces el freno como dice el manual, incluso he repetido en varias ocasiones el procedimiento pero no, el freno de mano no frena el coche plenamente. (El picoleto tiene el mismo sistema y se queda clavado en el sitio, con lo que no es del sistema y menos de las pinzas ya que estan nuevitas).
No se si hay que esperar al trígono de Saturno con Ganimedes o voy pillando un puro, una botella de ron y un pollo para un conjuro vudú, que si no funciona por lo menos nos hemos pegado una barbacoa.
DS9 E-TENSE RIVOLI
DS9 E-TENSE RIVOLI
¿Las pinzas son nuevas, o son las antiguas reacondicionadas? Si has reacondicionado las antiguas, tienes que mirar que la palanca donde llega el cable de freno de mano hace bien su funccion. Estas pinzas son muy puñeteras, he tenido problemas parecidas cuando les cambie las juntas internas a mi cabrio rojo.
Están ok.
DS9 E-TENSE RIVOLI
DS9 E-TENSE RIVOLI
Después de las delanteras le toca a los frenos traseros
antes estaban asi
antes estaban asi
DS9 E-TENSE RIVOLI
DS9 E-TENSE RIVOLI
Y después luce de aquesta manera
DS9 E-TENSE RIVOLI
DS9 E-TENSE RIVOLI
