Nuevo tema Responder al tema  [ 12 mensajes ]
NotaPublicado: Sab Oct 19, 2019 6:15 pm
No sé si es porque la bombilla es demasiado potente y calienta demasiado dilatando el plástico de los mandos de luces pero el caso es que me ha pasado con tres distintos. El primero llegó un momento en que no se podía girar si no era haciendo mucha fuerza.
Antes de desmontarlo le puse aceite pero no solucionó nada.
Así que a desmontarlo. El plástico verde es frágil, especialmente las pestañas por lo que hay que forzarlas con cuidado, las tres de forma secuencial poco a poco cada una.
Adjunto:
PA190500.jpg [ 72.82 KiB | Visto 5150 veces ]
Adjunto:
PA190501.jpg [ 38.88 KiB | Visto 5150 veces ]
quitada la tapa posterior todo el resto sale fácil.
Para quitar la pieza que gira hay que girarla hasta que dos pestañas que tiene coincidan con el cuerpo de plástico verde. No hay que forzar nada
Si se rompe algo, con cianocrilato se pega bien.
Adjunto:
PA190512.jpg [ 32.12 KiB | Visto 5150 veces ]
Saab 900 S cabrio '93
Saab 900 Turbo S '88
Saab 96 GL V4 súper '79
Saab 9 5 SW 2.0t
NotaPublicado: Sab Oct 19, 2019 6:19 pm
Adjunto:
PA190513.jpg [ 58.73 KiB | Visto 5145 veces ]
El problema de que gire mal se resuelve lijando la pieza principal que tiene la flecha pintada. Basta quitar algo de material de forma inclinada sin dañar el borde que es lo visible
Adjunto:
PA190498.jpg [ 59.3 KiB | Visto 5145 veces ]
De paso le puse un led en vez de la típica bombilla, calienta menos y da mas luz pero el problema es que es muy largo por lo que su luz sólo ilumina el botón del mando giratorio. Para que ilumine algo los iconos hay que recortarlo para que se quede más corto
Adjunto:
PA190502.jpg [ 41.32 KiB | Visto 5145 veces ]
Saab 9 5 SW 2.0t
NotaPublicado: Sab Oct 19, 2019 6:21 pm
Algo así
Adjunto:
PA190503.jpg [ 49.77 KiB | Visto 5142 veces ]
Inclinándolo hacia arriba mejora algo la iluminación de los iconos que nunca será gran cosa
Adjunto:
PA190509.jpg [ 49.89 KiB | Visto 5142 veces ]
Las fotos exageran la iluminación, en la realidad no se iluminan tanto pero es algo mejor que antes.
Adjunto:
PA190506.jpg [ 11.88 KiB | Visto 5142 veces ]
Saab 9 5 SW 2.0t
NotaPublicado: Sab Oct 19, 2019 6:25 pm
Adjunto:
PA190507.jpg [ 17.69 KiB | Visto 5140 veces ]
Montarlo todo no da problemas, las piezas sólo tiene una posicion-
Antes de meterlo en el salpicadero hay que conectarlo y ver si se enciende porque el led tiene polaridad y si no se enciende hay que sacarlo con el portalámparas y girarlo 180 grados.
Hala, ya ta, ahora os toca a vosotros. :D
Saab 9 5 SW 2.0t
NotaPublicado: Dom Oct 20, 2019 1:41 am
A mi me pasa algo parecido. Lo haré!! Muchas gracias!!
NotaPublicado: Dom Oct 20, 2019 8:25 am
Muy bueno Pipol, tomo nota.
NotaPublicado: Dom Oct 20, 2019 10:37 am
Muy interesante, yo es algo que tengo pendiente, sobre todo vi que es muy importante la calidad de los led: deben alumbrar en 180 grados, algo que muy pocos hacen. En este enlace, en inglés, inciden sobre este tema, y lo mejor es que pone ejemplos de led, en Amazon y similares, que si funcionan, lo cual puede servir de guía. El enlace:
https://drive.google.com/file/d/1s6fcxB ... p=drivesdk
NotaPublicado: Lun Oct 21, 2019 12:26 am
Gracias por el brico.
NotaPublicado: Lun Oct 21, 2019 2:27 pm
Muy buen brico y muy buen enlace.
Gracias chavalotes. :wink:
Socio 150
(ex)900i 16v
900s 16v
900 C Montecarlo nº 67
NotaPublicado: Mié Oct 23, 2019 6:18 pm
Enhorabuena por averiguar y compartir una forma estupenda de ahorrarse 80€. :)
NotaPublicado: Mié Oct 23, 2019 9:50 pm
Muy bueno el enlace, el tío se lo ha currado aunque parece que no hay un buen led para el mando de luces. Lo ideal es que hubiera uno como el que uso pero con una lente delante para abrir el haz de luz como se usan en otros leds mayores. Habrá que seguir buscando.
Pero vaya, para mí lo importante era recuperar los mandos de luces que estaban para tirar. Hay que reciclar. :D
un saabludo a todos.
Saab 9 5 SW 2.0t
NotaPublicado: Vie Nov 01, 2019 9:20 pm
Hoy he hecho la reparación. A ver que tal va!! Muchas gracias de nuevo!!
cron
