Al estar el coche cerrado (95 SW 2.0 TiD) el depósito de la gasolina no se debería poder abrir ¿verdad?. Pues en mi caso queda abierto.
¿eso es normal?
NO se bloquea el Cierre de Depósito Gasolina
Re: NO se bloquea el Cierre de Depósito Gasolina
No es normal. Al cerrar el coche la tapa del depósito queda cerrada mediante un pasador accionado por un motor. Revisa el fusible que es lo fácil. Si el fusible está bien, hay que pensar en el propio motor y/o su conector.
Mira también el tirador de emergencia que está dentro del maletero, no vaya a ser que se haya trabado y te haya bloqueado el motor.
Gracias Enanoloco, no sabía que había un tirador en el maletero.
miraré, revisaré y comentaré.
Hola,bewild95 escribió:Gracias Enanoloco, no sabía que había un tirador en el maletero.
A mí no se me habría la tapa, resulta que era el solenoide (motorcillo) y tuve que cambiarlo. Armate de paciencia porque tendrás que sacar el tapizado lado derecho del maletero. Mucho cuidadín con todo lo que sea clips de plástico y el sentido en que sacas los paneles...Todo es frágil cuando se trata de esas cosillas.
No es difícil pero sí tedioso.
Aparte, el motorcillo lo encuentras fácil en ebay de segunda mano barato desde 5 a 20 euros...
Suerte, un saludo
Gracias....
Por ahora y como comenté antes... No soy un mmanitas así que con localizar las posibles causas tengo... y .. cuando no quede otra opción... como bien dicen --armarme de paciencia--
