NotaPublicado: Vie Oct 12, 2018 1:34 pm
Hola foro,ultimamente noto que el ventilador del radiador se activa al poco rato de andar con el coche,"hablo de un 9-5 2.3t del 2003.El coche lo compre hace unos meses con 200.000km y he tenido que hacerle yo varias cosas,ya que estaba dejado por su ex dueño.La chupona la tengo pendiente de hacer,ya que no se si su ex dueño realizo algun tipo de actualizacion en el sistema de ventilacion del carter y con ello la limpieza de de este.(he perdido el contacto con el)
Decir que la aguja de la temperatura siempre esta en la mitad,y como decia el electroventilador noto que salta en poco tiempo.Independiente del sistema de refigeracion,termostato liquido refigerante y demas componentes de dicho sistema, que podria ser el problema queria preguntar si este "calentamiento" puede derivar de una mala ventilacion del carter debido a obtruccion en la famosa chupona en este modelo en concreto.
NotaPublicado: Vie Oct 19, 2018 8:24 pm
Hola.
No debería ser la chupona. No tiene nada que ver en principio.
Si salta es porque puede estar mal algun sensor o termostato.
NotaPublicado: Mar Oct 23, 2018 11:56 am
gush7750 escribió:
Hola.
Gracias por contestar gush7750. Aparte de lo que comentas ,He leido poray que puede ser algo relaccionado con la tecla del aire acondicionado ECON.No tengo el manual del coche.Que hace esta tecla? :roll:
NotaPublicado: Mar Oct 30, 2018 12:56 pm
Pulsar econ te desconecta el compresor del aire.
Si el coche estaba descuidado puede que el radidor del agua esté algo taponado y no refrigere bien. ¿Qué tal está el anticongelante? ¿Está tansparente?
Saab 900 S cabrio '93
Saab 900 Turbo S '88
Saab 96 GL V4 súper '79
Saab 9 5 SW 2.0t
NotaPublicado: Vie Mar 22, 2019 7:31 pm
Cuando cambie todo el liquido refigerante por un organico al 50% y tras cambiar tambien el termostado el problema mse soluciono.GRACIAS
NotaPublicado: Lun Mar 25, 2019 9:43 am
Si no tienes constancia de mantenimientos anteriores, hazle la chupona ya.
9-5 Aero SW - 2009
900 S cabrio - 1992
Ex-900 Turbo 16V (1/3) - 1985
Ex-9-5 2.3t Vector - 2002
Ex-900 i 16V Colomo - 1989
NotaPublicado: Sab May 11, 2019 7:53 pm
Comentar que despues de realizar la limpieza de la chupona ya no escucho tanto el ventilador.De todas maneras al parecer ha estos coches no les gusta mucho el calor :shock:
