hidraulico de la capota
buenas:conoceis que llevo tiempo buscando soluciones para los cilindros hidraulicos de la capota para 93. bien ,en colaboracion con talleres zigiauto en madrid, hemos desmontado los cilindros y entregado a un experto en amortiguadores, hemos abierto un cilindro y visto que el cromado de los ejes es de bajisima calidad y por este motivo se oxida dañando los retenes, entonces vamos a proceder a reparar los cilindros montando cromado de primera calidad y retenes de teflon esperando que todo salga bien.
bajo el punto de vista economico dado "el robo" del cilindro original ,es rentable, consideramos que cada cilindro reparado y mejorado estara del orden de 200€(2 veces menos que uno original).
bueno os ire informando, he pedido que saquen fotos del proceso y cuando tenga mas os lo dare porque se que esto es un problema muy extendido en nuestros cabrios.
seguiremos informando, el proceso de reparacion y modificacion durara aprox. 3 semanas.
- Alejandro GR
Re: hidraulico de la capota
Buena idea y muchísimas gracias por compartirlo con el foro. De todas formas: ¿De qué 9-3 se Trata? ¿El Classic 99-2003 o el NG 2004-Ahora?
Me parecen estupendas todo este tipo de iniciativas.
estamos hablando del 93 94/03, PERO CREO QUE SI DA RESULTADO PODREMOS DAR SOLUCION A TODOS LOS CABRIOS SAAB PARA SU SISTEMA HIDRAULICO.
- Alejandro GR
Ojo con una Cosa, el 900 GM (94-98) no lleva sistema hidráulico, parece ser que es más bien eléctrico, con lo cual los fallos nada tendrán que ver con los de tu 9-3.
El 900 PGM solo tiene problemas con las juntas y retenes que se suelen estropear, puesto que los cilindros en sí excepto el vástago son de plástico. Los del 9-3 NG ya no tengo ni idea de como van.
Son metálicos y lleva 4. Suelen dar el fallo que comenta el compañero, se van los retenes.
A nosotros nos resuda un pelín uno... pero el líquido está bien de nivel y no logro ver por donde pierde exáctamente (si es que pierde). La capota va de lujo.
urgente!!, alguien puede pasarme el manual de taller para saab 93 año 99?, sobre todo la parte que se refiere a la capota,gracias.
la reparacion del sistema hidraulico esta casi terminada, pero tenemos un problema por lo que precisamos del manual, lo antes posible.
Seguidamente tienes una relación de dificultades que pueden aparecer para maniobrar la capota y posibles soluciones:armando escribió:urgente!!, alguien puede pasarme el manual de taller para saab 93 año 99?, sobre todo la parte que se refiere a la capota,gracias.
Identifica tu problema y a ver si existe algún documento que lo resuelva.
Suerte.
gracias mf. como sabeis estamos reformando el hidraulico de la capota, hemos cromado el vastago de los cilindros y sustituido los retenes por teflon, en general, todo va bien, pero se para en el arco 3, hemnos descargado el manual, pero el esquema hidraulico no esta claro, por eso solicito vuestra ayuda.porque si esta operacion da resultado habra una solucion para nuestras capotas.
estamos en contacto
estamos en contacto
(1/3)armando escribió:gracias mf. como sabeis estamos reformando el hidraulico de la capota, hemos cromado el vastago de los cilindros y sustituido los retenes por teflon, en general, todo va bien, pero se para en el arco 3, hemnos descargado el manual, pero el esquema hidraulico no esta claro, por eso solicito vuestra ayuda.porque si esta operacion da resultado habra una solucion para nuestras capotas.
A ver si esto te sirve de ayuda:
(2/3)
(3/3)
Suerte.
Suerte.
- Nuevo Forista
Hola , soy propietario recientemente de un SAAB 9-3 Cabrio del 99 y si me deciis que necesitais de los amortiguadores os podria hechar una mano.
Ya que somos fabricantes de amortiguadores de motocicletas .
!!prueba conseguida!!. despues de 4 semanas hemos conseguido llevar adelante la mejora y transformacion del hidraulico de la capota.
MF muchas gracias por tu colaboracion que nos ha servido para despejar dudas.
betor spain tambien gracias por tu ofrecimiento, pero, me temo, que la solucion al problema no es solo la mejora del cilindro hidraulico(4), el problema es mucho mas complejo y, se necesita, un buen mecanico, medios y mucho tiempo, sobre todo, para la primera modificacion.
el taller que ha dirigido y gestionado este gran problema para nuestros cabrios es de madrid, ZIGIAUTO, en la calle zigia, proxima a arturo soria, particularmente yo no tengo ningun interes en el taller solo soy un cliente agradecido de que tomara este reto y lo llevara adelante.
el costo es bastante menos que cambiar los cilindros y mi coche ha echo de "conejillo de indias", pero felizmente ha dado resultado.
intentare colgar fotos y dar mas explicaciones, pero, por favor, no intenteis reparar el sistema de la capota, es muy complejo, y cualquier pequeña dimension o diferencia dada falsas señales a la centralita, entre otros.
podeis preguntarme, intentare contestaros, bueno, ya os ire contando mas.
Hay otra solución, creo que más económica.
Copio y pego :
"Alejandro, no se si te he leído bien pero he entendido que se te jorobó un hidráulico. En verano se me fastidió uno y compré uno reparado aquí
http://www.simply-saab.com/
En vez de 500 lirios me costó 125 libras."
http://www.clubsaabespana.com/phpBB3/vi ... co#p327189
Copio y pego :
