Tengo un problemilla con los elevalunas eléctricos de un Saab 93 Cabrio Vector de DIC 2007. El automatismo de mantener pulsado el botón para que se eleven o desciendan automáticamente no funciona. Funcionan sin problemas manualmente
No sé si será una avería o un problema de configuración. En su día tuve una pega de que una luna no subía hasta arriba y en Saab me dijeron que hiciese la típica secuencia de "mantén pulsado 10 seg, luego baja, luego sube, etc." o algo parecido. Me pregunto si existe alguna configuración directa o alguna secuencia de este tipo
Quizás debería plantear esta cuestión en algún Foro más general y no solo en el de Cabrios. No sé
Gracias por delante si alguien se molesta en contestar
Problema elevalunas eléctrico
Re: Problema elevalunas eléctrico
Perdón, el coche es de DIC 2008
Hola iam_doss,
Yo creo que lo que te contaron en el taller suele funcionar. si lo bajas y esperas unos segundos con el botón apretado, luego lo subes y vuelves a esperar unos segundos con el botón apretado, y eso lo repites dos o tres veces se reajusta el sistema.
También puedes quitar el fusible de la ventanilla y volver a ponerlo; de esa forma lo reseteas.
Gracias por la respuesta
No lo he podido probar aún. Cuando pueda hacerlo te digo si se ha resuelto
Probado y se ha solucionado solo. Pues llevaba meses con el problema; cosas que pasan
Gracias de nuevo por la ayuda
Saludos cordiales
Saludos cordiales
