Estimados, les cuento, tengo un 9-3SE cabrio '95, necesito sacar el alternador para realizarle una mantencion y lamentablemente el perno (tor 55) al que se accede sacando la rueda delantera derecha no es el original y esta rodado he intentado varios trucos para poder soltar el perno y no ha sido posible, la opcion que creo que me queda es sacar la base del alternador completa pero no tengo un buen acceso para sacar la pieza por lo que no se ve con cuantos pernos esta afirmada la base ni cuales son sus posiciones.
Me sería de mucha ayuda comprar el manual de servicio y reparación (en formato pdf) del 9-3SE '95 cabrio, pero tampoco lo he logrado encontrar.
Si alguien tiene información con la cual me pueda apoyar se agradeceria un monton.
Desmontar Base de Alternador
Re: Desmontar Base de Alternador
Buenos días,
Yo uso la herramienta BGS 5266 cuando tengo un problema con un tornillo pasado. No sé si podría ser una solución en tu caso.
Se agradece el dato amigo! tuve que soldar un perno para luego torquear, estaba tan apretado que salio con buje y todo.josedownunder escribió:Buenos días,
