Bueno, pues haciendo caso MF y Grissom “voy paya”
Hacia principios del verano del 2005 note que en el SID(pantalla de información) de mi SAAB 93 TDI 2.2 empezaban a fundirse píxeles sin motivo aparente. Al principio no le di importancia, pero poco a poco y con el paso del tiempo cada vez eran más los píxeles que no se veían. Al empezar Septiembre del 2007 eran ya muy pocos los que no habían muerto. Ya no podía ver ni la temperatura ni la radio y lo que es peor: ningún aviso de emergencia.
Después de acudir a SAAB, me dijeron que no había nada que hacer, solo reemplazarlo por uno nuevo (que es carísimo).
A partir de aquí empecé a investigar en este foro y los enlaces a foros extranjeros (que algunos ya no funcionan), que hablan sobre el tema. Al final me decidí por solucionarlo yo mismo, que por cierto no tengo ni idea de electrónica.
SID en estado antes de reparación.
[url=http://img167.imageshack.us/my.php?image=paso1qt8.jpg]
A continuación os explico el proceso a todo detalle.
Un consejo: Trabajad con cuidado y sin miedo, no es difícil, pero repito hay que ser cuidadoso. No tengáis miedo al SID. En 2 horas lo he dejado como el primer día.
Lo primero que haré es un inventario de herramientas necesarias. Solo son 2:
• Un destornillador pequeño plano.
• Un destornillador especial que he comprado en la ferretería (1,75 Euros) no recuerdo como se llama, es para todos los tornillos que me he encontrado (5 en total) ya que uno de estrella no me ha servido.
Empiezo, sacando con cuidado para no marcar ni rallar nada la unidad SID del salpicadero del 93. Utilizo el pequeño destornillador plano. Sale con facilidad y NO hay que destornillar nada. Supongo que los que tenéis el salpicadero de madera debéis utilizar papel como el que se utiliza al pintar para no rallar la madera.
[url=http://img167.imageshack.us/my.php?image=paso2cm6.jpg]
Voy a sacarlo despacio y simultáneamente. Un poco del lado derecho, un poco del izquierdo y así sucesivamente hasta tenerlo fuera.
[url=http://img167.imageshack.us/my.php?image=paso3sp3.jpg]
A continuación, desconecto del puerto. No necesito ninguna herramienta solo abrir una pequeña pestaña y sale con facilidad.
[url=http://img167.imageshack.us/my.php?image=paso4km4.jpg]
Una vez lo tengo fuera, me pongo a trabajar en una mesa, sentadito, sin prisa y con mucha luz. Lo primero que voy a hacer es quitar los dos tornillos con el destornillador que he comprado. Son los dos que indico en la imagen.
[url=http://img167.imageshack.us/my.php?image=paso5uq6.jpg]
Pero antes de poder liberar la placa definitivamente tengo que de sacar una pequeña tapa también de plástico. Esta pequeña tapa sale con cuidado, utilizando el destornillador plano. Va a presión. En la siguiente imagen podéis ver la tapa de plástico una vez fuera. Es lo que hay debajo de mi mano (je,je).
[url=http://img167.imageshack.us/my.php?image=paso6gc3.jpg]
Una vez tengo los dos tornillos fuera y la tapa ya puedo sacar la primera carcasa de plástico. A parte de los tornillos hay 4 lengüetas que la sujetan y que tengo que abrir un poco con ayuda del destornillador plano para tener vía libre.
[url=http://img167.imageshack.us/my.php?image=paso7ji4.jpg]
Una vez sacado el tornillo puedo separar la segunda carcasa. Esta es la que lleva todos los botones (Clear, flechas etc.) Estoy tranquilo ya que los botones están sujetos y al apartar la pantalla de la carcasa estos no se caen. Ahora ya tengo la placa separada de las dos carcasas, tal i como podéis ver en la imagen.
[url=http://img167.imageshack.us/my.php?image=paso9lw1.jpg]
Utilizaré un viejo truco que consiste en atornillar los tornillos en cada uno de sus agujeros para luego a la hora de montarlo no liarme.
Ahora voy a desmontar la placa. Hay dos tornillos más de color plata que la sujetan a la pantalla. Los he señalado con los dedos. Sospecho que me acerco al final.
[url=http://img167.imageshack.us/my.php?image=paso10sn5.jpg]
Una vez sacados los dos tonillos, veo que la pantalla y la placa también están conectadas mediante unas patillas. Pues nada con mucho cuidado lo desconecto.
[url=http://img167.imageshack.us/my.php?image=paso11jr6.jpg]
Bueno, creo que ya he pasado el punto de no retorno. Ahora ya lo tengo todo desmontado. Voy a echar un vistazo rápido a las piezas.
[url=http://img167.imageshack.us/my.php?image=paso12wz7.jpg]
Bien hasta ahora nada de lo que he hecho soluciona el problema. Pero ha llegado la hora de meter la carne en el asador. He leído en un post que unos extranjeros arreglan el problema con una plancha de ropa. Yo voy ha intentarlo. Pongo la placa y la pantalla sobre un trapo. Cubro la pantalla con una servilleta para protegerla del calor que desprenderá la plancha.
Cojo la plancha la pongo a calentar a la máxima temperatura durante unos minutos. Todo esta listo, así que empiezo a planchar con cuidado. Pongo máximo cuidado en que el vértice de la plancha que esta quemando solo toque la parte de los hilitos que unen la pantalla con la placa.
Voy bastante despacio y no se funde nada. La plancha va soltando vapor que cae encima de la servilleta azul. Atención: Si el vapor cae encima de la placa puede provocar daños irreparables. Fijaos bien en la posición de la plancha y el recorrido de esta. También observad que apoyo solo el vértice de la plancha.
[url=http://img167.imageshack.us/my.php?image=paso13xf0.jpg]
Doy varias pasadas despacio y sin miedo, e incluso me atrevo a dejar la plancha quieta 1 segundo en algunas zonas. En resumen voy despacio, como si acariciara la unión entre los hilos y la placa.
Bueno ya he terminado después de varias pasadas tiene bastante buena pinta. Solo me falta montarlo y probarla.
Y… fantástico esto parece que funciona perfectamente. Buen trabajo. Observad el resultado.
[url=http://img167.imageshack.us/my.php?image=paso14cb1.jpg]
Al montarlo y ver el trabajo mis ojos se desvían hacia la pantalla del clima. Justo antes del verano empezó a perder píxeles…
To be continued…
Tags para el post: Reparar SID, Problema en SID, Pérdida de píxels, Píxels fundidos.
