Creo que al no llevar la radio original y ponerte una “guarra” te retiembla todo un poco, no es cierto?.
Bueno, mi solución sería desmontarla y calzarla correctamente con gomaespumas por dentro. Es decir, la sacas y revisas las sujeciones “mecánicas” interiores de la caja de esa radio.
Puede provenir de ahí?.
PRIMER AÑO CON MI SAAB 93 TID
"pero aparte creo q las paredes de guantera y tronco del medio (no se como llamarlo) tambien se comunican entre si en morse"
¡¡¡ Muy bueno, kalambre !!!
Yo lo que creo es que cuando se juntan 2 TiD se comunican como las tribus africanas, es decir, a golpe de tam-tam: toco-toco-toco-toco
Saabludos sonoros
Saabludos sonoros
Eres un Catxondo Álvarito.
Lo primero que debes hacer, kalambrón, es desmontar la guantera y poner los fieltros entre ella y “EL PILAR CENTRAL” verás como se queda todo como una balsa de aceite. Ya sabes como desmontarla?
