Club SAAB España http://www.clubsaabespana.com/phpBB3/ |
¿¿¿Aceite Caja de Cambios??? http://www.clubsaabespana.com/phpBB3/viewtopic.php?f=8&t=2790 |
Página 1 de 1 |
Autor: | GUS [ Vie Dic 12, 2003 4:19 pm ] |
Asunto: | ¿¿¿Aceite Caja de Cambios??? |
Dice mi hermano que le cuesta meter la primera, está cómo dura. El coche tiene 134.000 km. A los 50.000 km. me cambiaron la caja entera, me instalaron una "reciclada" que falló a los 1.500 km., la sustituyeron por otra, y hasta hoy que se ve anda un poco duro el cambio. Hay una operación que he leido por estos foros y es ¿¿¿rellenar de aceite??? ¿¿¿es una operación fácil??? ¿¿¿ es cara???. Gracias. |
Autor: | the only one [ Vie Dic 12, 2003 4:51 pm ] |
Asunto: | |
Lo primero que puedes hacer es cambiar el aceite de la caja de cambios, llamado valvulina y le añades un aditivo, es barato de hacer y te lo haran en cualquier taller medio decente. Si la marcha entra dura de todas las maneras, teniendo en cuenta que los aditivos no hacen milagros, pueden ser 2 causas, el varillaje o el sincronizado de la marcha, con la suerte que tiene ese coche con el cambio, probablemente sea el sincronizado, yo soy de los de piensa mal y acertaras. saludos. |
Autor: | juanka [ Sab Dic 13, 2003 3:18 am ] |
Asunto: | |
A mi me ocurre que la marcha atrás a veces salta, es como si no entrara bien. Dudo si será cuestión del mando (conjunto palanca-rótula y varillas)que no dejen insertar a fondo la marcha, de un problema dentro de la caja o del mecanismo de bloqueo, que no permita una perfecta inserción. Seguramente le de un repaso estas navidades a ver que puede ser. ¿a nadie le ha ocurrido esto?. ![]() |
Autor: | Neo [ Jue Dic 03, 2009 5:49 pm ] |
Asunto: | Re: ¿¿¿Aceite Caja de Cambios??? |
Llevo tiempo dándole vueltas esta cuestión. Mi 9-3 tiene ya 235.000 Km y nunca se le ha cambiado el aceite de la caja (de cambios); he buscado en los manuales de mantenimiento y no he encontrado nada, y después de buscar temas relacionados en el foro me he encontrado con el consejo de TO1. Tengo mis dudas sobre que aceite será mas adecuado ¿una valvulina normal y corriente, el aceite Saab especial para caja de cambios, o un Mobilube 1 SHC 75W-90 como el que le metí al 900 preGm? ¿Le pongo el Slick50? |
Autor: | Dr. Zoidberg [ Jue Dic 03, 2009 9:37 pm ] |
Pues mira Neo, es un tema que ya traté hace tiempo, y que como bien indicas, no viene en el mantenimiento, como tantas otras cosas, como los sensores, etc.. La operación te la adjunto al post, y como consejo, usa el líquido sintético de SAAB, viene en botellas de 1 Lt. pero no es caro. Adjunto: SAABludos ![]() |
Autor: | juan67 [ Jue Dic 03, 2009 10:25 pm ] |
Muy buenas tengo una duda para el 900GM del 96 no lleva el mismo aceite? por lo que he leido meparece que no. Asunto: Nuevo 9-3 y 9-5 Manual Transmission Fluid Empezando con el VIN se enumeran a continuación, todos los modelos Saab 2002 con transmisiones manuales tienen la fábrica se llenan de un nuevo fluido de la transmisión manual. Este líquido es designado: SAAB SMN 0063 y es que no debe confundirse con Saab sintéticas Transmisión manual de líquido que se ha utilizado desde 1996. NOTA: El nuevo fluido no es para ser mezclado con otro fluido de la caja de cambios manual, incluyendo Saab sintético Manual de Líquido de la transmisión que se ha utilizado desde 1996. El nuevo fluido es llenar de fábrica en los vehículos de la VIN siguiente: 9-3 (Trollhattan) 22023982 9-3 (Finlandia) 27007452 9-5 23027675 Además, las transmisiones manuales para 1994 y más tarde los modelos que han sido reconstruidos en Suecia tendrá el nuevo fluido agregó. Estas transmisiones serán identificados por una etiqueta marcada "SMN 0063" adjunto a estas transmisiones. El nuevo fluido mejorará la calidad del cambio. Se puede utilizar para tratar las quejas por turnos en 9.3 anterior y 9-5, Si alguien sabe que aceite lleva el mio se lo agradeceria. Un saludo. __________________ SAAB 900s 2.3 150cv |
Autor: | MF [ Jue Dic 03, 2009 10:35 pm ] |
juan67 escribió: Si alguien sabe que aceite lleva el mio se lo agradeceria. Igual me equivoco pero para mi, a todos los efectos y ya con la antigüedad que llevan sobre sus espaldas, yo creo que no tiene porqué afectar negativamente que eches a la caja de cambios del 900 el aceite que se recomienda en el listado anterior para los posteriores 9-3 y 9-5. Seguidamente detallo la lista genérica de lubricantes para la transmisión manual del 900 MY96: Adjunto: MF |
Autor: | juan67 [ Jue Dic 03, 2009 10:43 pm ] |
Muchas gracias MF como de costumbre una exelente ayuda de tu parte ![]() Saludos. __________________ SAAB 900s 2.3 150cv |
Autor: | Neo [ Vie Dic 04, 2009 12:04 am ] |
Muchas gracias Doc. Muchas gracias MF ![]() El VIN de mi 9-3 es 2203**** por lo que según Doc el aceite debe ser el Saab MTF 0063. No se porqué MF, teniendo el mismo motor que el mío, le has metido el SSMTF, pero a mi me parece mejor seguir las indicaciones de la hoja técnica que ha colgado François. ¿Cuantos litros lleva la caja? ¿Le añadiríais Slick50? |
Autor: | MF [ Vie Dic 04, 2009 12:09 am ] |
Neo escribió: El VIN de mi 9-3 es 2203**** por lo que según Doc el aceite debe ser el Saab MTF 0063. No se porqué MF, teniendo el mismo motor que el mío, le has metido el SSMTF, pero a mi me parece mejor seguir las indicaciones de la hoja técnica que ha colgado François. ¿Cuantos litros lleva la caja? ¿Le añadiríais Slick50? Es posible que con el cambio de presentación actual (bote con marca GM en vez de SAAB) el aceite ya venga con las nuevas características que se indican a partir de 2.002. En todo caso yo creo que hay que ser cuidadoso de no mezclar aceites sino cambiarlo completamente que es lo que se ha hecho en el mío la pasada semana. El cambio (sin aditivos) suponen 2 litros. Por cierto, el VIN del mío es 270019** MF |
Autor: | Dr. Zoidberg [ Vie Dic 04, 2009 2:05 pm ] |
Indico y re-indico. El que señala MF ya no es el que se usa para esta aplicación, usa el que te señala el boletín que adjunto. El procedimiento, como indica MF es que hay que vaciar la caja, PERO, hay que asegurarse de limpiar la caja con el procedimiento que indica este documento, ya que no debe mezclarse nada del anterior liquido con el nuevo. El procedimiento descrito asegura que no quedará nada, y lleva media horita, yo lo hice hace un añito... |
Página 1 de 1 | Todos los horarios son UTC + 1 hora [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
