Hola, en mi saab 9-3 2.2 tid se me ha descargado la bateria 2 veces en el último mes. El caso es que voy a poner una nueva, pues esta ya tiene sus años.
De todos modos no sé si puede ser otro tipo de problema como regulador o alternador.
Que pruebas puedo hacer y si es secillo sustituir éstos?
Gracias y un saludo.
problema electrico ???
Re: problema electrico ???
Jose Antonio: una batería "que tiene sus años" y se descarga es que ya está en las últimas.
Cámbiala.
Una vez cambiada, mide con un polímetro los volt. en los bornes de la batería con el coche arrancado. Tiene que medir más de 13,5 volt.
Cámbiala.
En enero se nos descargan a todos, viejas o nuevas. Las baterías llevan muy mal el frío. Controla el tiempo de descarga, no vayas a tener una derivación en el coche que te la descargue
