hola a todos, tengo un 9-3 de finales del 2001, un 2.2tid 125cv, se le compre a un familiar que lo tenia parado en casa, el tema es que lo llevo al taller a reparar la bomba inyectora, lo repararon y el coche funciono unos pocos dias despues de reparalo, el tema es que no va el cierre centralizado, ni con el mando ni desde dentro, el del taller le a metido la diagnosis y le pone ecm segura y no se recive codigo de inmovilizador.
puede ser algun rele o fusible?
el caso es que despues de reparar la bomba el coche funcionaba bien el cierre y arrancaba, ahora el motor voltea pero no me arranca.
que opinais?
un saludos y gracias
ayuda
- Seaman
Re: ayuda
Muy buenas.
Es que con esos datos poco se puede adivinar. Supongo que la batería está al 100%. Porque como esté tiesa la centralita puede enloquecer un poquillo (imagino que estará OK).
No tienes códigos de error?
En preparación...
En preparación...
Re: ayuda
creo que la bateria no esta del todo bien, la cambiare de todas formas, respecto a lo de los codigos de averia lo unico que aprace cuando meto la dianosis es ecm segura no se recibe codigo del inmovilizador.
un saludo
un saludo
