Nuevo tema Responder al tema  [ 17 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
NotaPublicado: Mié Feb 14, 2018 8:46 am
01 – B1605 – ACC Module – Internal control module failure
02 - B1350 - Cabin Temp Sensor - Open circuit or short to battery or short to ground
03 - B1340 - Solar Sensor - Open circuit or short to battery or short to ground
04 - B1347 - Mixed-Air Temp Sensor - Open circuit or short to battery or short to ground
06 - B2492 - Mixed-Air Damper Stepping Motor - Open circuit or short to battery or short to ground
07 - B2496 - Mixed-Air Damper Stepping Motor - Jammed Damper
08 - B2495 - Mixed-Air Damper Stepping Motor - Loose Damper
12 - B2400 - Air Distribution Stepping Motor - Open circuit or short to ground
13 - B2406 - Air Distribution Stepping Motor - Jammed Damper
14 - B2405 - Air Distribution Stepping Motor - Loose Damper
20 - B2425 - Blower Motor Control Voltage - Open circuit or short to battery or short to ground
21 - B2410 - Recirculation Damper Motor - Open circuit or short to battery or short to ground
23 - B2945 - Sensor Ground - Open circuit or short to battery
No hay código 22.
Estás seguro de que es el 22 y no el 23 ? salen bien todos los segmentos del display ?
Es que dicen que si da 22 que es el aparato del A/C que se está corrompiendo su software.
NotaPublicado: Dom Feb 18, 2018 12:35 am
pues yo lo saque de una tabla que encontre por aqui y tenia el 22 donde ponia "Reflash según SB 271-2206" que no tengo idea de lo que es, y si, sale el 2 y despues el 22...
A ver si por mi historial encuentro esa tabla para que puedas ver...de todos modos gracias por atender, un saludo
cron
