Se enciende check engine con error P0400
pirlouit
Mensaje por pirlouit »
Buenas, hace un mes me cambiaron la bomba de inyeccion y desde entonces el coche iba francamente bien.
Esta mañana sali con el y a los 5 minutos me iba a parar y se encendio derepente el check engine, reposte y al arrancar ya no se encendia pero al llegar a casa ( despues de otros 5 minutos) al volver a parar se encendio otra vez las dos veces han sido cuando el coche ya iba por debajo una cierta velocidad o revoluciones.
Le puse el OP COM y me salio un error con codigo P0400 y ponia "critical system malfuncion 2 (refer to checking procedure : trouble code description) - not present.
No entiendo muy bien a que se refieren con esa respuesta. Busque un poco por la web y pare que seria con el caudal de aire o admision de aire, tambien hablan de la EGR pero eso estoy seguro que esta limpia ya qque la revise cuando lo de la bomba.
Si alguien tiene alguna idea o propuesta siempre sera bien venido. Gracias y un saludo
aygspain
Re: Se enciende check engine con error P0400
Mensaje por aygspain »
No nos dices que versión es el tuyo si el de 115 Cv (EGR neumática) o el de 125 Cv (EGR eléctrica)
Pues si tienes la bomba bien, el error p0400 yo creo que sale por alguna de estas causas:
1 EGR sucia
2 Válvula EGR defectuosa
3 Válvula de vacío que controla de la EGR con avería
ó
4 Tubos de vacío de las electroválvulas de vacío rotos o sueltos
Si el fallo es intermitente, yo lo primero comprobaría todos los tubitos de vacío que entran y salen de las electroválvulas de vacío (creo que hay tres electrovávulas) dos de ellas estan junto la depósito del liquido de la dirección , y la otra cerca de la bomba del freno. Saca y mete manualmente cada tubito y comprueba que no esten rotos en ningún punto de su recorrido ( a mi me pasa que se me rompen habitualmente en la conexión con el "pitorro"de la válvula - de hecho quiero sustituirlos todos)........
Luego si eso está bien saca la EGR.......y limpiala.........
Por favor informa de tus progresos,
pirlouit
Hola, gracias por atender. Mi coche es el de 115XVI y hace un par de meses cambiaron la bomba de inyeccion. Cuando me paso eso revise la EGR y estaba limpia en ese momento.
Me comentaron de llevar el coche un momentito a alta revoluciones por si era la carbonilla. Lo puse a 140 con la cuarta pero derepente se cortó todo, como si fuese un raptor general y durante unos segundo no respondía al pedal de gas...estaba rodando a 4000 revoluciones. Mañana quitaré la EGR y comprobar E los cubitos que me dices. Gracias y saludos
pirlouit
Gracias aygspain. Tenias razón, al final era un tubito que estaba rajado allí en el pitoro. Todo va otra vez como la seda. ;). Un saludo
aygspain
pirlouit escribió:Gracias aygspain. Tenias razón, al final era un tubito que estaba rajado allí en el pitoro. Todo va otra vez como la seda. ;). Un saludo
Bien, al menos esta vez hemos acertado :lol:
