Buenas, hace unos días el pedal de embrague se quedó abajo, ya no podía pasar velocidades. Con el pie lo volví a subir y volvió a funcionar durante tres días. Ahora el pedal se queda hundido, si lo subo manualmente se queda arriba pero enseguida se hunde al tocarlo.
Quise revisar el nivel del líquido pero no sé dónde mirar. Tengo el del servo dirección y el de los frenos pero no veo ningún otro recipiente de líquido...
Alguien me puede decir dónde se pone el aceite para el embrague hidráulico? Se puede purgar?
Alguien le pasó algo parecido y me pueda contar lo que le sucedió. Un saludo.
Problema con embrague en 9.3 2.2TDI 98
Re: Problema con embrague en 9.3 2.2TDI 98
Es el síntoma típico de avería del cilindro esclavo. Yo tuve el mismo problema el año pasado en el Aero Cabrio. Hay mucha información relacionada en el foro.
Suerte con la reparación.
Pues vaya, cuando llevé el coche me dijeron que había que cambiar la bomba y el bombín(el esclavo). Entonces les pregunto que porque el esclavo si no siquiera habían desmontado para mirar. Es cuando lo hablaron y vieron que el esclavo está en la caja de cambios. Entonces ya me dijo que sería la bomba, allí tienen el coche desmontado y esperando la bomba maestra...
Si ahora va a resultar que también sea el esclavo me va a salir por una buena pasta me parece. Ya solo el bombín son más de 100€. Menuda faena...
Gracias por atender.
