Nuevo tema Responder al tema  [ 6 mensajes ]
NotaPublicado: Lun Jul 23, 2012 5:45 pm
Hola a tod@s,resulta que anoche me quede sin luces de situación o posición,mirando la documentación pag.208 el apartado "fusibles" no encuentro nada referente dichas luces,en la tapa de los fusibles bajo el volante lado izq mirando a la puerta,en el grafico de fusibles no encuentro el correspondiente a luces de situacion o posicion.
Alguien me podria decir cual es el fusible que controla dichas luces.
NotaPublicado: Lun Jul 23, 2012 5:47 pm
PD. vehiculo: Saab 2.2 Tid 125 cv año 2001.
NotaPublicado: Lun Jul 23, 2012 8:42 pm
No tengo ni idea, pero si no fuera el fusible, cambiar las bombillas está tirado.
Siento no poder ayudarte en lo del fusible, si es para cambiar las bombillas no hay problema, lo dices y ya está.
NotaPublicado: Lun Jul 23, 2012 9:07 pm
creo que es el fusible nº15
NotaPublicado: Mar Jul 24, 2012 12:25 pm
Efectivamente,el problema es de fusibles lo raro es que se fundan los dos (cada lado va con un fusible)cambiando los fusibles 15 y 16 las luces de posicion funcionan nuevamente.
Gracias por las respuestas.
NotaPublicado: Lun Oct 08, 2018 11:32 am
Añado que las traseras van con el 29 y 30, por si alguien lo busca en el futuro.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 61 invitados
cron
