Averia en palanca de cambio
- Nuevo Forista
Buenas tardes me llamo Jose Manuel y soy nuevo en el club
Tengo un Saab 900 S 2.0I del 1994
Se le compre a un amigo el cual lleva gastado mas de 4000 euros en el y ahora me salio una avería en el cambio consultado con el taller Saab en Asturias me dice que es la bola del cambio que tiene holgura todo esto me paso antes del confinamiento pero llame el viernes pasado y me dicen que es un coche muy antiguo y que hay pocos repuestos para el.
Es el Saab tipo 900 206.I Gasolina cambio manual 5 velocidades
Si alguien sabe donde puedo conseguir esa pieza a mi me dijeron la bola de la palanca de cambio no se si sera esa la referencia exacta pero si alguien sabe de lo que hablo le agradecería su ayuda si sabe donde conseguir esa pieza.
También si alguien del foro esta interesado en comprarlo y me ofrece un precio razonable (En cuanto estaría tasado)A. la persona que le interese que se ponga en contacto personalmente.
Si alguien esta interesado mi tf es seis cinco cuatro nueve seis nueve cero cero siete tengo también wuasaaf.
Y si alguien sabe algo sobre mi problema del cambio le agradezco su respuesta.
Re: Averia en palanca de cambio
Por los datos que das de tu 900 te tienes que ir a preguntar a Saab 900GM y 9-3 Classic
El accionamiento del cambio en los 900NG tiene tres puntos de desgaste a revisar.
1. Pomo. Suele coger holgura y hay que sustituir por recambio original nuevo (yo todavía no he visto a nadie que haya conseguido reciclar ninguno). Los hay de plástico, con acabado en cuero y madera. Te vale también el del 9000 y el de los primeros 9-3.
2. Cable de embrague. Al no ser hidráulico sino mecánico se va deteriorando con el uso y el tiempo, estando cada vez más duro el sistema de muelle-cable por rozamiento. Lo hay original y alternativo de marcas como P.E. SKF.
3. Varillaje. Maniobra caja de cambios. Al ser una pieza original con elementos elásticos suele deteriorarse y producirse un mal funcionamiento (holguras). Si no está muy deteriorado, tal vez con un simple ajuste del varillaje (ver tutorial de Platonoff) puede ser suficiente.
De todo esto hay mucha información relacionada en el foro.
Unas fotos de tu 900NG no estarían mal.
Y por cierto, bienvenido.
Buenas! Como bien te han informado tu modelo es un 900GM.
Te he movido el tema a su sitio!
Espero puedas solucionar el problema cuanto antes.
- Nuevo Forista
Hola buenas, tengo el mismo problema y no se donde comprar las piezas.
¿Donde las puedo comprar?
Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
El cable puedes encontrarlo en cualquier recambista o página genérica que oferte SKF.
Encontrar nuevos el pomo y los recambios para reparar el varillaje ya resulta más complicado, son recambios originales. Habría que ver si en alguna página especifica de recambios SAAB queda alguno a la venta. Lo mejor es pedir cotización en talleres con recambios "SAAB Original", que alguno queda.
Que te vaya bien con el modelo que tengas.
Y por cierto, Bienvenido.
- Nuevo Forista
Es un 900NG descapotable del 96, 2.0T.
Gracias por la respuesta.
Si lo que tenéis jodido es la bola de abajo donde hace de punto de apoyo la palanca de cambio podéis comprarlo de algún desguace.
No obstante salvo que viváis en madrid y vayáis a la torre a desmontarlo no suelen tener muy buenos precios por que te venden la parte central entera....
en estos casos la instalación de un shortshifter sustituye toda la parte dañada y se sustituye la bola y alojamiento de plástico por una bola de acero y alojamiento de latón que además te da un buen tacto.
La pieza que suele fatigarse y coger holguras (al ser parte de caucho) es la que he marcado en el esquema con el N°2. La montaron los primeros 900NG hasta el MY96. A partir del MY97 se sustituyó el sistema de varillaje por el que aparece abajo en el esquema.
Este recambio es original SAAB. Para mi 900 (MY96) hace unos lo conseguí nuevo en Sport Granada. Junto con un nuevo cable de embrague, el cambio va suave y preciso.
Del tutorial de Platonoff:
Espero sea útil la información.
La araña del cambio no tiene problemas para encontrarla, es mas tienes versiones completamente en aluminio para quitar todas sus holguras.
Yo en mi caso me encontré también con holguras esta pieza y su alojamiento. Quizás para usar el coche a diario da igual pero para usarlo de manera deportiva el tacto daba asco.
Gracias por tu aportación Juan.cup-racing escribió:La araña del cambio no tiene problemas para encontrarla, es mas tienes versiones completamente en aluminio para quitar todas sus holguras.
No sé a qué llamas la "araña del cambio". Te recuerdo que el sistema de varillaje del 900NG anterior al (MY96) es distinto a los posteriores 900NG y sobre todo con los 9-3. No estamos hablando de la palanca.
A mi también ya me gustaría que el sistema de accionamiento del embrague fuera hidráulico y no por cable...
- Nuevo Forista
Gracias por vuestras respuestas. Debo ser muy torpe porque no soy capaz de encontrarla por internet.
¿Donde encuentro las de aluminio?
Si no eres mecánico, ve a un taller que te diagnostiquen exactamente cuál es el origen de tu problema.raulgoiria escribió:Gracias por vuestras respuestas. Debo ser muy torpe porque no soy capaz de encontrarla por internet.
- Nuevo Forista
El diagnóstico, ya lo he hecho yo. Que aún sin ser mecánico... se ve que viene de esa pieza porque tiene una raja y viendo los antecedentes en estos coches... creo que es bastante obvio. Es algo que quería hacer yo, aunque probablemente acabe llevándolo a un taller.
Pero quería tener la pieza para intentar hacerlo yo.
Me alegro que lo tengas tan claro.raulgoiria escribió:El diagnóstico, ya lo he hecho yo. Que aún sin ser mecánico... se ve que viene de esa pieza porque tiene una raja y viendo los antecedentes en estos coches... creo que es bastante obvio. Es algo que quería hacer yo, aunque probablemente acabe llevándolo a un taller.
Aquí tienes el número de pieza:
Suerte con la búsqueda.
