Todos los horarios son UTC + 1 hora
Nuevo tema Responder al tema  [ 61 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
 Asunto: Re: Virginia
NotaPublicado: Dom Mar 19, 2017 1:22 pm
Van llegando las piezas, el enfriador de aceite de PFS parece que tiene un diseño diferente, esperemos que aguante más que el original. También conseguí la escobilla del motor de la mariposa del TCS, es una cosa rara que se desgastase más una que otra, con un poco de suerte quedará solucionado, esperemos que ahora no aparezca otra cosa.
Adjuntos:
enfriador aceite.JPG [ 282.64 KiB | Visto 747 veces ]
escobilla gastada.JPG [ 217.75 KiB | Visto 747 veces ]
escobilla nueva.JPG [ 327.18 KiB | Visto 747 veces ]
NotaPublicado: Lun Mar 20, 2017 5:56 pm
Qué guapa es Virginia !!!!!!! Enhorabuena, buen coche
95 V4 longnose (68), Sonett II V4 (68)
99 EMS (71)
900 16VCabrio(88), 900S red(92), 900S blue(93)
9000 aero (96)
NotaPublicado: Sab Mar 25, 2017 12:35 pm
Ya que había que desmontar toda esa zona aprovecho para cambiar el termostato, también algo rarito como todo lo de este motor, va en el medio de la V y luego, como si se les hubiese olvidado por donde sacar el manguito le añadieron un tubo que cruza entre la culata y la correa de distribución.
Adjuntos:
termostato 9000 v6 (1).JPG [ 308.71 KiB | Visto 691 veces ]
termostato 9000 v6 (2).JPG [ 301.43 KiB | Visto 691 veces ]
termostato 9000 v6 (3).JPG [ 285.15 KiB | Visto 691 veces ]
NotaPublicado: Sab Mar 25, 2017 12:39 pm
Seguimos limpiando la mayones del circuito de refrigeración, debajo de la batería lleva una pequeña bomba de agua eléctrica, muy curiosa, el motor eléctrico no acciona directamente la turbina, mueve un tambor de imanes y la turbina lleva un cubo imantada que entra dentro de ese tambor pero separados por recipiente de plástico, de manera que nunca pueda entrar el refrigerante (o la mayonesa) al motor eléctrico, el problema es que entre ambos se lleno todo de restos de aceite que la dejo casi inservible, menos mal que se desmonta fácil.
Adjuntos:
bomba agua calefaccion 9000 v6.JPG [ 270.87 KiB | Visto 689 veces ]
bomba agua calefaccion 9000 v6 (1).JPG [ 256.1 KiB | Visto 689 veces ]
bomba agua calefaccion 9000 v6 (2).JPG [ 268.03 KiB | Visto 689 veces ]
NotaPublicado: Sab Mar 25, 2017 12:50 pm
Intenté recuperar el trozo perdido de la cala quitando la tapa de la caja de válvulas, dentro lleva otro tubo por el que se desliza la cala, también lo saqué pero no encontré el trozo que falta, creo que al meter la cala del otro 9000 para mirar el nivel empujé el trozo hasta las entrañas mismas del cambio, así que me temo que se quedará a vivir dentro.
Adjuntos:
cala cambio automatico (1).JPG [ 321.21 KiB | Visto 687 veces ]
cala cambio automatico (2).JPG [ 255.85 KiB | Visto 687 veces ]
cala cambio automatico (3).JPG [ 307.71 KiB | Visto 687 veces ]
NotaPublicado: Sab Mar 25, 2017 12:58 pm
Lo que acabo de rematar la faena fue cuando me dió por revisar el filtro de aire, en el ranking de filtros de aire hechos m***** que me ha tocado cambiar creo que está en la primera posición, no creo que sea el de origen pero no le faltara mucho, tenía guardado uno ya usado pero todavía utilizable para una emergencia y no hay más que verlos.
Cambiarle el filtro de aire a éste coche es bastante engorroso, ya en cualquier 9000 lo es, pero éste lleva el resonador de admisión que es bastante aparatoso, luego el caudalímetro (que los tironico no llevan) y para acabar los tubos del sistema de aire adicional en el escape de la normativa americana. Al final la pobre virgina lleva con el mismo filtro desde ni se sabe.
Adjuntos:
filtro de aire saab 9000 (1).JPG [ 254.76 KiB | Visto 684 veces ]
filtro de aire saab 9000 (2).JPG [ 262.83 KiB | Visto 684 veces ]
NotaPublicado: Sab Mar 25, 2017 1:08 pm
Vaya resurrección le estas dando! :Cervezas
Casi seguro que el intercambiador lo sacaron, vieron que estaba bien y se volvió a montar, si no, no tiene sentido que se comunicara así siendo nuevo.
Tengo un Omega B con el primo de el motor del tuyo, pero en manual, la admisión en estos (Opel), es muy restrictiva y el peso del volante motor una condena.
NotaPublicado: Dom Mar 26, 2017 8:29 pm
¡Cómo te lo estás pasando Jaabier! :D
Saab 900 S cabrio '93
Saab 900 Turbo S '88
Saab 96 GL V4 súper '79
Saab 9 5 SW 2.0t
NotaPublicado: Dom Mar 26, 2017 9:29 pm
¿qué explicación tendrá el usar esa bomba de agua con imanes? una simple bomba con una buena junta tórica para que no pase el agua al motor es bastante fiable y menos costosa.
¿Será quizás para que no genere mucha presión y tenga un efecto muelle?
Saab 9 5 SW 2.0t
NotaPublicado: Lun Mar 27, 2017 5:34 pm
Ya que es un engorro cambiar el filtro de aire pues ni te lo pienses ponle uno nuevo, lo agradecerás en consumo y en finura de funcionamiento.
NotaPublicado: Mié Mar 29, 2017 11:04 pm
Puede que el acople magnético de la bomba haga de embrague, para no sobrecargar el radiador de calefacción, o para controlar mejor el caudal, recuerda los 900 como disminuye la eficacia de la calefacción cuando el motor está al ralentí. Ahora muchos coches llevan esa bomba.
La foto era por comparar el filtro incluso con uno usado, ya tiene el nuevo.
Ya empezamos a montar las piezas, lo primero el termostato y el enfriador.
Adjuntos:
48 montar enfriador (4).JPG [ 268.65 KiB | Visto 700 veces ]
49 montar enfriador (7).JPG [ 258.44 KiB | Visto 700 veces ]
47 filtro de aire nuevo.JPG [ 247.13 KiB | Visto 700 veces ]
NotaPublicado: Mié Mar 29, 2017 11:10 pm
También aproveché para ir cambiando las juntas de las tapas de válvulas, parece ser que éstos motores son propensos a fugar, quizás las tapas de válvulas de plástico sean muy ecológicas pero poco efectivas. Las bujías encharcadas de aceite también son testigo de la falta de estanqueidad. También bujías nuevas.
Aprovechando que tenía el ventilador del radiador fuera se lo he llevado al electricista para que me arregle el tema del aislante de los cables, estaba para coger fuego todo ello. El otro 9000 automático padecía del mismo mal, todos los cables pelados, incluso le mandé otro ventilador que tenía de repuesto, cuando aparecí con la caja llena de ventiladores no sabía si reir o llorar.
Adjuntos:
50 montar enfriador.JPG [ 333.91 KiB | Visto 698 veces ]
51 montar enfriador.JPG [ 312.15 KiB | Visto 698 veces ]
52 ventilador.JPG [ 275.6 KiB | Visto 698 veces ]
NotaPublicado: Jue Mar 30, 2017 7:49 am
Me encanta. Definitivamente este foro es un cortijo esclerotizado.
9-5 Aero SW - 2009
900 S cabrio - 1992
900 i 16V Colomo - 1989
Ex-900 Turbo 16V (1/3) - 1985 Ex-9-5 2.3t Vector - 2002 Ex-9-3 cabrio 2.0t + kit - 2001
NotaPublicado: Sab Abr 01, 2017 4:44 pm
Ya te queda menos.
NotaPublicado: Lun Abr 03, 2017 5:03 pm
Bueno, el coche está montado, que no terminado. Ya funciona pero me falta darle un buen limpiado al circuito de refrigeración y al de engrase para que se lleve lo que pudiese quedar dentro. El TCS ya se apaga la luz de avería y funciona, lo que pasa que tiene un funcionamiento extraño, para empezar no frena la rueda que patina, solo corta el gas, pero parece extremadamente sensible, antes de patinar ya corta gas, de manera que me ha pasado una cosa rara que casi acaba en accidente, estaba subiendo marcha atrás a la parte trasera de casa y tuve que parar en mitad de la cuesta, cuando volví a acelerar para seguir subiendo se encendió la luz del TCS activado y el coche no acababa de subir la rampa, entontes se me ocurrió darle al botón del TCS OFF mientras seguía acelerando... y vaya si salió, casi aparco encima de los otros coches. Da la sensación de que controla el gas teniendo en cuenta la velocidad a la que vas, de manera que desde parado no te permite acelerar fuerte, imagino que para las ruedas y el consumo será bueno.
También salió otra avería, ahora el ventilador de la caelfacción no funciona.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
