Kit desconexión TCS
Kit desconexión TCS
Buenas tardes , llevo 6 meses usando el 9000 a diario casi y hay algo que me mata , el TCS
Alguien me puede decir de que piezas consta para quitar todo el sistema y dejarlo sin el ?
el mio es del 95 lo lleva "desconectable" la idea es que se quede como uno del 96, 97 , 98 , vamos sin cancer TCS ,
casi he dejado el coche como nuevo suspensiones , frenos , silentblocks , soportes , manguitos ... pero el TCS es su punto debil.
También me interesaría si hay algún taller que lo hiciera , soy de Barcelona pero me daría lo mismo desplazarme.
Saludos !
Saludos !
Re: Kit desconexión TCS
¿Pero te da problemas el TCS? Si usas el buscador hay un post creo de AG donde lo explica. Con solo poner en el Google "TCS removal saab" salen varias páginas.-
En Barcelona tienes el conocido Resel, aunque desconozco si podrás hacer está transformación.
- Latiguillo
Yo llevo el TCS fijo y la verdad es que aunque inicialmente me dió algun problema cuando compré el coche, lo cierto es que a día de hoy no me da problemas, y las ocasiones en las que se activa, lo cierto es que se agradece que avise de que las ruedas patinan, sobre todo por ser culpa mía al abusar de la "salida" con suelo mojado y teniendo en cuenta que los neumáticos que monto son mas bien durillos.
En fin, que si no te da problemas y encima es desconectable si te molestra su "intromisión" por tu forma de conducir, yo de tí no lo quitaría. Pero bueno, es decisión tuya.
Un saabludote.
Un saabludote.
El problema es que está cascado y llevo el coche en modo de emergencia,
si no hubiera cambiado tantas piezas buscaría un aero del 96 y listo ,
pero intentaré arreglar/quitar el TCS de este primero
Todo se puede hacer, pero no es facil y menos sí Lo qué pretendes es qué te Lo haga un taller. Lo más facil es reparar el Tcs. No es tan complicado sí consigues el código de error. Lo primero qué debes mirar son las solenoides y el potenciometro del acelerado. Ya nos.contadas qué prefieres y Lo tratamos con más profundidad, desde el móvil no me apaño.
Saab 9-3 2.0t, B234R
Saab 9000 2.0 LPT 150cv@340cv
Saab 9000 2.3 FPT 96
Saab 900 T16 Airflow
Yo arreglaría el TCS... no sé muy bien porqué, pero los 2.3 turbo que he probado me parece que tienen más potencia los que tienen TCS que los que no... responden más rápido al acelerador.
Hola:
Veras. eso que te ocurre en el coche puede ser por muchos motivos, indica una averia EN ALGUNA PARTE DEL COCHE
Como supongo sabrás este coche es maravilloso y delicado, hay una herramienta para leer sus codigos de averias.
Mi consejo es que si no lo conseguiste arreglar lo hagas lo antes posible, si por Barcelona no encuentras donde yo te recomendaria un sitio en Madrid.
Bueno te deseo disfrutes de esa maquina. saludos
Hola:
He estado un tiempo viviendo fuera , aunque el saab ya no sea de diario me da pena verlo parado intentaré profundizar en la eliminación del TCS , arreglarlo no lo considero ya , el ultimo mes que lo conduje por aquí se acumularon averias de abs,tcs...
- SirOirElClock
in memorian - Mensajes: 2296
¿A qué se refiere el gran AG? ¿Qué es el potenciometro del acelerador? ¿Está al alcance de un cateto, o se requiere sapienza?AG escribió: Lo primero qué debes mirar son las solenoides y el potenciometro del acelerado....
~ SirOirElClock ~
Qué grande SirOir.
Napoleón, 900i 16v 91.
Qué grande SirOir.
hay una valvulade solenoide, que en uno de sus tubos va directo al cuerpo de la mariposa, esta falla con frecuencia.
eliminar el TCS en un trionic no es tan complicado. necesitaras, cuerpo de mariposa por cable, adaptar el cable de emergencia a la nueva mariposa, o en defecto cambiar el pedal. instalar la valvula de control de ralenti, y reprogramar unidad. quizas tengas que cambiar la centralita del ABS por una de un coche sin TCS.
en breve tengo que ayudar a un amigo a quitar el TCS de un 9000 2.3 de año 91. con inyeccion Bosch, y eso si va a ser un autentico castigo, pero bueno, ya aprovecharemos y le convertiremos a trionic
- SirOirElClock
Okey!
El mío es un 2.3T del 92, con un kit de incremento de potencia en ficha, 158 kw, y ya digo, hasta 20 km/h salta el abs, y ya en altas subiendo 160 salta el TCS, o con el cruisser, por ejemplo a 125, si te topas con una pendiente que requiera un leve esfuerzo para mantener la velocidad, también salta el TCS el solito, cortando el encendido.
~ SirOirElClock ~
Qué grande SirOir.
Qué grande SirOir.
