Sobre el paragolpe delantero:
- SirOirElClock
in memorian - Mensajes: 2296
¿Alguien ha osado alguna vez desmontarlo? Le he quitado los dos tornillos pasantes de abajo a arriba, del frontal, pero ni se inmuta el muy jodido. El problema es que el spoiler que tiene montado no es original, y el labio inferior esté modificado, quedando en perpendicular con el paragolpe. ¿Acaso hay más tornillos que quitar? ¿en los pasos de rueda tal vez?
Gracias, y buenas noches.
~ SirOirElClock ~
Qué grande SirOir.
Napoleón, 900i 16v 91.
Qué grande SirOir.
Re: Sobre el paragolpe delantero:
Si, son un par en la parte inferior de los pasos de rueda. (supongo que la calandra la habrá quitado) y tres (a cada lado) en la unión con la aleta. Las tapas inferiores tampoco viene mal quitarlas, aunque no se sujetan al paragolpes. (Aunque en su caso vaya a saber) mas que nada para acceder a los seis tornillos mencionados.
- SirOirElClock
Gracias Paso Lento. Dice usted tapas??
A ver si alguien ha visto esto.
¿Los tornillos del paso de rueda, ¿Desde donde se atacan?
~ SirOirElClock ~
Qué grande SirOir.
Qué grande SirOir.
Si, esas son las tapas. (por cierto los suplementos en rojo deben ser parte de la ñapa que su unidad exhibe)
Soltando las tapas, se suelta el tornillo que sujeta el faldón al paso de rueda (es el de la esquina inferior, en realidad no está en el paso de rueda), vamos, que lo ha soltado Ud. ya.
Ahora, en la unión del faldón lateral con la aleta, hay tres tornillos a cada lado, y ya está (o debería estar)
- SirOirElClock
Así es don Pasolento. Gracias.
~ SirOirElClock ~
Qué grande SirOir.
Qué grande SirOir.
- SirOirElClock
Bueno, pues ya tengo desmontado eso. Ahora, la duda está en seguir deshilando hasta que pueda, y decapar por piezas, o tal como lo tengo ahora. El problema, que no sé qué es ciencia cierta y que ficción.
Como decapante, he oído virtudes de líquido de frenos, aunque lo más inteligente sería alcohol metílico. ¿Cómo atacarían ustedes la pieza? ¿Lo desvestimo y somos ortodoxos? ¿O lo quedamos tal cual? ¿Se podría hacer salgo sobre los laterales, alta costura?
Unas fotos:
Unas fotos:
~ SirOirElClock ~
Qué grande SirOir.
Qué grande SirOir.
Con el líquido de frenos o el alcohol, pruebe primero en un canto y observe si ataca al plástico, cosa que no creo. El problema que luego tocará limpiarlo muy bien una vez lo haya finalizado.
Lo más "sufrido" y mejor, es que comience con lija de un grano gordo y finalice con una de grano fino hasta dejarlo como pretende.
- SirOirElClock
Gracias Mao. Como tiene varios golpes y suerta cascarilla, apuraré la opción de martillo y espátula, y luego la lija.
~ SirOirElClock ~
Qué grande SirOir.
Qué grande SirOir.
Líquido de frenos nunca se come hasta.... si te parece con decapante pero lo mejor y lo que yo haría, es lija empezando por granos gordos y terminando por la mas fina aunque te lleve mucho mas tiempo.
- SirOirElClock
Ok, Onuba. Lo tendré en cuenta.
~ SirOirElClock ~
Qué grande SirOir.
Qué grande SirOir.
