NotaPublicado: Jue Mar 14, 2019 10:09 pm
Muy buenas a todos, os escribo solicitando ayuda para colocar el termostato del 9000, sabía que era torpe pero no hasta estos extremos.
Cuando compré el 9000 le cambié el termostato aprovechando que llevé a limpiar el radiador y que cambié las gomas del circuito de refrigeración que pude encontrar ( me faltaron dos, la que va del vaso de expansión a la bomba, que tiene tela por donde pasa, y la que va de la tubería metálica de la bomba al radiador de la calefacción), pues bien, desde entonces veía que el coche tenía pérdida de refrigerante y he localizado la fuga en la tapa de la salida del termostato, no sé si es que el termostato no lo he colocado bien o la tapa de la salida no ajusta como debe. He probado a poner algo de silicona para las juntas pero no por esas. Os comento cómo monto el termostato por si lo estuviera haciendo mal aunque parece que no tiene mucho misterio, de ahí mi torpeza: Desatornillé la tapa, previo vaciado del refrigerante, y en el bloque coloco el termostato con su goma y la ventilación que lleva en la parte alta, después atornilla la tapa y coloco la manguera, estoy en lo cierto? Solo me queda probar a colocar el termostato en la tapa en vez del bloque, también estoy por pensar que la tapa se hubiera arqueado pero no lo he apretado a muerte...
Muchas gracias por la ayuda que, aunque sea poca, será bien recibida.
NotaPublicado: Vie Mar 15, 2019 1:17 am
Yo le cambié hace años el termostato y le coloqué una junta de papel sencilla que traía el termostato. No he tenido ninguna fuga. El termostato se coloca en el bloque con su goma. No tiene nada. Igual tienes una fisura en la tapa que es de aluminio. Hay que tener cuidado con el par de apriete...
NotaPublicado: Vie Mar 15, 2019 10:12 am
Yo siempre le echo pasta formajuntas y la dejo actuar.... Si no la dejas actuar al menos un rato puedes encontrarte con que no se haya secado.
Y 0 fugas siempre...
Una pregunta , dices que la fuga la tienes localizada en la tapa del termostato, estás 100% seguro ? la has visto gotear en parado de esa tapa ?
Te lo digo por que es muy habitual por esa zona que la junta de la culata pierda agua y en marcha con el aire y demás que entra al vano termina mojando la caja del termostato, manguitos de esa zona, la caja de cambios por encima, etc...
NotaPublicado: Mar Mar 19, 2019 11:24 am
Muchas gracias a los dos. Cuando monté el termostato, no vi ninguna junta de papel, aún así, he vuelto a pedir otro termostato y llegará en unos pocos días.
Con respecto a lo que comenta cup, veo salir refrigerante justo por la junta entre la tapa del termostato y el bloque, así que entiendo que debe ser esa la fuga. Lo que haré es montarlo con la silicona de juntas y dejar que seque bien, al menos, un día. Quizás, como comentas, no espero mucho para echarle el líquido.
He localizado otra fuga de refrigerante por el tubo de aguas que va en el manguito de los gases de la tapa de balancines. Desmontando el manguito, veo que la tubería está muy oxidada así que he decidido comprar algo que esté en mejor estado y he localizado una que tiene buena pinta en saab-parts.eu, alguien tiene alguna referencia sobre esta web? Los manguitos que he visto en otros sitios no vienen con la tubería metálica y solo en un sitio me indicaron que buscara por la referencia 9134487.
Saludos y muchas gracias,
NotaPublicado: Vie May 03, 2019 8:23 pm
Finalmente, pude encontrar el tubo de aguas que va desde la mariposa de admisión hasta cerca de la entrada del turbo, ahora mi problema está en colocarla, ¿cómo puedo sacar este tubo sin dañar nada del tubo de la entrada del turbo? He quitado toda abrazadera visible y parece que va metida a presión pero he intentado sacarla varias veces sin llegar a moverla de su sitio.
Un saludo y muchas gracias de antemano,
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados
