Numeros de la Caja del APC
Recuerdo quie en su dia se publicó un post imprescindible donde se puso los numeros de referencia de las distintas cajas del apc concordados con los tipos de motor y años de fabricacion.
Despues de volverme mico con el buscador no encuentro ese post y me viene muy bien porque tengo dudas sobre la caja que monta el picoleto porque sospecho que no es la suya aunque es gris y conserva el precinto de saab pero sopla menos que un tísico en fumadero de opio.
Alguna alma caritativa que tenga el post a mano o las referencias.
DS9 E-TENSE RIVOLI
DS9 E-TENSE RIVOLI
Re: Numeros de la Caja del APC
Gracias Martin.
Ahora la pregunta del siglo ¿sabeis de alguna caja de 14 pin que vaya debajo del asiento trasero y que sea roja ?
DS9 E-TENSE RIVOLI
DS9 E-TENSE RIVOLI
Pon una Type M en tu vida... Habla con AG
- Alejandro GR
Creo que no existe tal cosa, a excepción de las cajas rojas para los 9000 DI.saabotaje escribió:Gracias Martin.
Car, creo que la Type M es de 25 pines, la de saabotaje es anterior
Lo colgó Perdi. No se puede poner mejor en el foro, pero cuelgo un word más ordenado. Ahí van las referencias para 900 y 9000.
Box no. Car tranny YM. Pinout Case R42 [k] R138 P [k] F K [k] ** R40
9353657 900T8/145hp Man. 1982 14 Pin 3.83 - 28.5 376 21.4/26.8 600
7524119 900T8/155hp Man. 1986 25 Pin 3.83 36.5 16.4 117 30.5/18.7 909
7524119 900T8/155hp Man. 1986 25 Pin 3.83 36.5 .. .. 31.5/13.4 909
7524119 900T8/155hp Man. 1987 25 Pin 3.81 36.5 15.8 115 27.4/23 909
7524119 900T8/155hp .. 1986-89 25 Pin 3.83 36.5 .. .. 28.2/21.0 909
7567704 900T8/140hp Man. 1986-89 25 Pin 4.72 28.1 15.3 17 .. ..
7521826 900T16/175hp US Man. 1984 14 Pin 3.00 - .. .. .. 909
7521826 900T16/175hp Man. 1985 14 Pin 3.00 - 15.1 152 .. ..
7524127 900T16/175hp Man. 1985 25 Pin 5.11 26.7 .. .. .. 909
7524127 900T16/175hp Man. 1987 25 Pin 5.11 26.7 12.4 201 .. ..
137007001 900T16/175hp Man. 1987-93 25 Pin 4.3 33 .. .. .. ..
7566599 900T16/160hp Man. 1990 25 Pin 5.1 26.7 11.9 96 .. ..
4393971 900T16/185hp Man. 1991 25 Pin 0.51 30.8 23.2 295 .. ..
8664814 900T16/185hp n.cat Man. 1990-93 25 Pin 2.49 28.7 13.7 332 .. ..
7583172 900T16/175hp US/CA Man. 1991-92 25 Pin 4.3 33 21.5 186 .. ..
8857427 900T16/175hp US/CA Man. 1991-92 25 Pin 4.3 33 11.95 211 .. ..
9119330 900T16/157hp Man. 1993 25 Pin 6.16 26.7 10.5 109 32.7/12.1 ..
7524143 9000T16/175hp .. 1986-88 25 Pin 5.90 25.5 14.8 166 37.9/11.9 909
7524143 9000T16/175hp Man. 1986 25 Pin 5.90 25.5 15.1 185 38.2/8.05 909
7524143 9000T16/175hp Man. 1986 25 Pin 5.90 25.5 15.9 185 36.2/12.2 909
7524143 9000T16/175hp Aut. 1987 25 Pin (2.85-on) 25.5 15.1 171 .. 909
7524143 9000T16/175hp Man. 1987 25 Pin 5.90 25.5 15.1 177 33.8/10.6 909
7524143 9000T16/175hp Man. 1988 25 Pin .. 25.5 .. .. 31.4/13.3 909
137007100 9000T16/190hp Man. 1987-88 25 Pin 4.43 32.4 17.9 282 34.2/.. 908
7524150 9000T16 California, cat .. 1986 25 Pin 5.96 25.5 18.5 78 .. 909
7524150 9000T16/165hp (kat.) Man. 1988 25 Pin 5.92 25.6 14.1 188 .. ..
Type M 900T8/195hp Man. 1986-89 25 pin 3.82 36.4 29.6 461 .. ..
- Referencias caja APC.docx
- (11.87 KiB) Descargado 558 veces
No hay caja roja para debajo del asiento ... ni para T16 ni para T8 ... otra cosa es tocar la de serie claro.
Sobre la Type M, están las especificaciones (que son las que yo llevo) pero no he visto nunca ninguna físicamente, ni en foto.
Saab 9-3 2.0t Cabrio'01
Pues parece ser que el picoleto tiene una caja roja de 14 pines y segun el antiguo jefe de taller de saab le suena a que era un accesorio. Resulta que si la cambias por una caja original gris el coche no tira una mielda, pero con la roja se anima tanto que abre la waste gate y estamos (esta él mas bien) a ver como podemos regular el impetu del bicho.
DS9 E-TENSE RIVOLI
DS9 E-TENSE RIVOLI
Que la abre cuando el APC la cierra?? Revisad los tubos de aire del solenoide a ver si no tienen fugas o están sueltos, el solenoide en si, etc.
Hasta donde marca la aguja del manómetro como máximo??
A cuánto llevais tarada la waste??
A mi me suena, Iván, que si que había cajas rojas para debajo del asiento. Hace poco te mandé el link de una de Ebay, pero era para un 16V
- Alejandro GR
Sería para un 9000. Tengo algunos catálogos de accesorio (83, 85 y 86), y no dice nada de esa caja.
Era de group 6, creo
Saabotaje, si abre la waste significa que perdeis prestaciones, no??
Si el APC no funciona bien, o la deja abierta y el coche no anda, o la deja cerrada y el coche anda demasiado.
A ver si entran los gurús y lo resuelven, que el Picoleto debe estar listo cuanto antes.
Gracias Car. La caja pone stage 3. El problema es que corre que se las pela y en cuanto sopla demasiado abre la waste, pero al liberar la sobrepresion y cerrar carga otra vez, pero monta tal follon que la gente se aparta. Todavia me acuerdo de un Q7 subiendo mirando con suficiencia y luego viendo el hierro ese despegarse.
DS9 E-TENSE RIVOLI
DS9 E-TENSE RIVOLI
Vino con esa centralita originalmente?? Si llevas un Stage3 es normal que ande mucho más y que se vuelva más brusco.
Igual teneis la waste ya viejilla y reseca y abre tarde y cierra pronto (aunque suele ser al contrario).
Retaradla a la presión base de serie.
Pégale un toque a AG.
A ver, originales no hay, originales de catálogo SAAB, otra cosa es que lleve una de group 6 o de otro preparador ... si pone stage3 seguro que es de un preparador.
Ahora ya no busco mucho pero viendo catálogos, saabcentral, etc, nunca se ha hablado de caja roja bajo el asiento.
Es esta la caja de los truenos, ¿no?
- apc.jpg (17.32 KiB) Visto 9793 veces
