Buenas! a ver si me pueden ayudar:
tengo un saab 9.3 gasolina 2.0t año 2006. Cambio automatico.
Empezó protegiendose el motor de vez en cuando y encendiendo la luz de check engine, llevado a 3 talleres y me daba fallo en pedal de aceleracion, pero que no me lo cambiaban porque era caro y no estaban seguros.
hace unos dias me ha dado , de vez en cuando, "fallo en el control ESP" y tambien al entrar el turbo en zona roja el coche perdia fuerza y vibraba.(tambien hace tiempo me da fallo en luz trasera, pero no esta fundida).
Ahora, también, con el cambio automatico, como que no entran los cambios bien, y empieza a vibrar, cuando acelero fuerte; con el cambio secuencial ocurre menos. En las dos posiciones, a revoluciones bajas, no ocurre.
No se si pueden estar relacionadas las averias o son distintas...
La caja de cambios me dio muchos problemas y la cambie hace un año.
Por donde empiezo: revisión de filtros, manguitos ?¿¿ no tengo idea de mecanica, estoy perdido. Me gustaria tener una idea antes de ir al mecanico.
fallos cuando entra turbo y ahora en gestion cambio
Re: fallos cuando entra turbo y ahora en gestion cambio
Quiero entender que lo has llevado a tres talleres no Saab. Si es así, ya sabes lo que toca; no se de donde eres ni si tienes un S.O. cerca.
Hola. si. lo he llevado a tres talleres no Saab. soy de Tenerife. Ahora lo tengo en otro taller. el siguiente será uno Saab, si encuentro..Enanoloco escribió:Quiero entender que lo has llevado a tres talleres no Saab. Si es así, ya sabes lo que toca; no se de donde eres ni si tienes un S.O. cerca.
En la web de Saab dice que tienes a ORVECAME Tenerife. c/ Industrias s/n
38108 Taco - La Laguna
Telf. 922629393
Sent from my iPhone using Tapatalk
Telf. 922629393
El fallo del pedal del accelerador es otra avería común de éste modelo. Desmóntalo, son tres tuercas y el conector. Con él en la mano verás que tiene una tapa lateral con tres o cuatro tornillos, ábrela y limpia bien el cirucuito impreso que hay en la misma con limpiacontactos o alcohol. A mí me pasó y tenia pensado cambiarlo pero lo hice así y no me ha vuelto a pasar. Si prefieres cambiarlo el pedal más barato lo encontre en Oscaro, rondaba los 35€ frente a los casi 200 € que cuesta el mismo pedal en el SO.
Te paso el enlace del tutorial:
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=2859919
hola. me han solucionado el fallo del pedal del acelerador limpiandolo.
La primera vez que lo limpiaron volvio el error a los 20 dias.
ahora lleva mas tiempo y no ha dado señales de vida.
Yo lo limpié hace meses y no ha vuelto a fallar, me alegro que también te haya funcionado.
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
