Duda 900 T16 S
arrakis
Duda 900 T16 S
Mensaje por arrakis »
Hola
Supongo que para los expertos esto esta súper trillado pero me gustaría que me lo aclararais
El motor b202 L del 91 cat en ficha técnica da una potencia fiscal de 13.26 / 115 CW entendiendo que hay que multiplicar 1.36 me da 156.4 cv
El de bajo soplado eran 145 cv alto soplado terminación T 185 sin cat y 175 cat
A cual corresponde el mío.
:shock:
PasoLento
Re: Duda 900 T16 S
Mensaje por PasoLento »
Tienes un T8 SIN APC ni catalizador, no?
Entonces creo que 155 CV. Pero te vendrá en la ficha técnica, entiendo...
arrakis
Re: Duda 900 T16 S
No en la ficha pone 900 t16 s y si tiene catalizador.
Numero de cilindros 4 / 1985
JuanCanario
Re: Duda 900 T16 S
Mensaje por JuanCanario »
Buenas, quizas sea un lpt 145 cv al que de fabrica lo potenciaron con la caja que da 10 cv mas, no lo habia visto nunca No conozco siendo un 16v esa potencia. Lo normal 175 y 145, mas complicado 160, y dificil de fabrica 185 cv.Un saludo.
arrakis
Re: Duda 900 T16 S
ppmartin
Re: Duda 900 T16 S
Mensaje por ppmartin »
Mira este enlace y con el VIN CODE del coche, mira si te aclara algo !.
http://www.saabnet.ru/org/saab_vin.htm#86on
ppmartin (campeón de futbolín)
iPhone. Tapatalk
arrakis
Re: Duda 900 T16 S
Por lo que pone es un 900 segunda generación L = Turbo, B202 & intercooler (16-valve)
Alto soplado?
No corresponde la potencia con la ficha técnica ?
Sigo sin aclararme...
PasoLento
Re: Duda 900 T16 S
En la ficha pone claramente 115cv.
Automático, con turbo y catalizador sin APC le corresponden 146 CV
arrakis
Re: Duda 900 T16 S
El coche no es automático.
El vin code Corresponde a un cat b 202 L .
Lo que no entiendo es lo de 115 cw si hago la conversión dan 156 cv
Buscando En el foro veo estas posibilidades 146, 160 o 175 cv
Seguro que hay una explicación lógica, más aún dado mi falta de experiencia ...! Puede tener un error la ficha técnica ?
PasoLento
Re: Duda 900 T16 S
Según ficha técnica mi coupé tiene cuatro puertas. No te digo más.
Un T8 lpt catalizado son 145cv
arrakis
Re: Duda 900 T16 S
Gracias Pasolento
Pues la ficha técnica está mal!
Lo que deduzco es que es 900 t 16 b 202 L kat que corresponde a 160 cv
Me quedo con eso....
http://imgur.com/a/9im5t
arrakis
Re: Duda 900 T16 S
YS3AD35L3N2005873 es la referencia
Re: Duda 900 T16 S
Podria ser un modelo para países nordicos. En Alemania los turbo catalizados de alto soplado daban solo 160 CV.
arrakis
Re: Duda 900 T16 S
Según el código
Trollhättan line B
Vosotros sois los expertos ....!
Alejandro GR
Re: Duda 900 T16 S
Mensaje por Alejandro GR »
Mi 900 es como el tuyo pero en descapotable, y en la ficha técnica aparece como "S" de bajo soplado con 104 KW. No hay que hacer caso, yo creo que todas la fichas de la época tienen errores. En la mía no solo es la potencia que está mal, sino que está homologado para 5 pasajeros, aunque solo tenga 4 plazas.
PD. Si quieres vender el coche avisa ;)
