Aceite cambio 75w90
Aceite cambio 75w90
Gracias Vollblut!
Tenía fichado lo de Townsend, pero lo ponen como recomendación para 900GM y 9000, no?? O eso creo recordar.
Además de que no es un SAAB bulletin como tal, si no una recomendación dada por el conce donde solía trabajar, a sus clientes quisquillosos.
Pero oye, lo que escribe tiene mucha lógica y lo voy a probar.
A ver si en frio va tan bien como dicen.
Porque he de reconocer que es verdad que en temperaturas cercanas a los 0°C y hasta que coge temperatura va más tosca la caja de cambios de mi c900... y de mis Vespas, y del Patrol (en este, cambiar de marchas en frio cuenta por dia de gimnasio de tren superior), y del Lexus, y del Land Cruiser (estos últimos automáticos).
No lo he achacado nunca al aceite, y lo veía muy normal, pero probaremos y os contaré!
La caja de cambios de Yaz va EXTRAORDINARIAmente bien, y esa lleva una km a cuestas considerable!
Vaya por delante que no soy reprensentante del grado 75w ni me pagan comisión, pero tampoco lo demonizo y desde luego lo prefiero a un aceite mineral “gran reserva” para motores.
Aunque habiendo en ma actualidad los aceites con la densidad correcta pensados para bañar cajas de cambios prestacionales (es decir: los de Honda o los de motos), que hace años o no existían o eran carísimos, hoy en día me parecen una perfecta alternativa, e incluso superior al 75w, siempre y cuando mejoren o al menos no empeoren el tacto de la caja, que es lo que me propongo averiguar.
Esa es mi postura oficial, personal e intransferible
Última edición por car el Sab Ene 06, 2018 7:40 am, editado 1 vez en total.
manusaab
Re: Aceite cambio 75w90
Mensaje por manusaab »
Actualiza en cuanto tengas sensaciones....
Enviado desde Castilla
Socio 322
Saab 900 LPT. MY92
Ex- Peugeot 205 GTI ´91
Ex- Seat 124´78
yaz
Mensaje por yaz »
chems escribió:
yaz escribió:
Es de cajas de cambio para moto, perfecto para los 900. En Amazon a 5€/litro puesto en casa.
Efectivamente,encima es barato.
SAAB 900S MY92
SAAB 9-3ss MY08 2.0t Biopower
SUBARU Outback 2.0d MY16
Ex SAAB 9-5 2.0t Vector
Ex BMW R850R Limited Edition
manusaab
Que buena discusion....o rediscusion..
Socio 322
Saab 900 LPT. MY92
Ex- Seat 124´78
Pardo013
Mensaje por Pardo013 »
manusaab escribió:Voy a poner un poco de picante a la discusion....
Esta mañana me he puesto en contacto con el servicio tecnico de Motul ( no tengo nada que ver con la marca pero segun me indican Ingenieros del sector, es de lo mejor).
De primeras me indica que un 75w90 puede ser utilizado ya que es un GL4. Incluso la denominacion GL4/GL5 puede ser utilizada ya que se trata de un GL4 que lubrica como un GL 5. Motul tiene productos que son compatibles con "metales amarillos".
Pero una vez le dije que Saab recomendaba aceite 10w30 inmediatamente me dijo que cuando se hace esta recomendacion es para evitar que el usuario ponga valvulina.....
El tecnico recomienda aceite de moto 10w30 o 10w 40. Estos aceites se han desarrollado mucho.Las motos lubrican motor y cambio con el mismo aceite con altas temperaturas y muy altas revoluciones.
Entonces...que?
Por un lado entiendo que los nuevos fluidos son compatibles con metales amarillos. Hasta ahi bien.
Lo que dice Towsend....no soy experto para dar una opinion con respecto a "al cambiar el fluido arrastra la mierrrrrda que afecta a ciertos canales de lubricacion...." pero es algo que en las recomedaciones de Saab viene señalado como alternativo y por lo tanto utilizable.
Clonclusion.... de aficionado...el problema no es el liquido, es la concepcion de la caja, como se ha dicho aqui; no esta diseñada para el par que se aplica.
Mas maderaaaaaaaa.....
Ojo con esto porque puede inducir a error. El lubricante de moto10w30 ó 10w40 que recomienda MOTUL para nuestras cajas no es un aceite para motos que compartan aceite de motor y cambio. Es un aceite para moto de 2t con caja separada de motor, es decir, motor y caja llevan distinto lubricante lógicamente.
El transoil 10w30 o transexpert 10w40 es aceite válido para caja de cambio de moto o grupo trasero de scooters, entre otras cosas. Creo que es importante que esto quede claro.
En mi opinión creo que le estais dando demasiadas vueltas al asunto. Estas cajas de cambios han funcionado razonablemente bien, y ahora hablo de mi caso, durante más de 20 años y 200.000 km con ese aceite que les ponían en fábrica, y sin cambiarlo. ¿Por qué complicarse la vida con experimentos?
Por otra parte, y a título personal, considero un exceso cambiar el aceite de la caja cada uno o dos años y vuelvo a lo anterior, 20 años y 200.000 km sin mayores problemas. Este aceite no sufre el mismo stress térmico, químico ni mecánico que uno de motor, así que el mantenimiento tampoco deber ser el mismo. De hecho, en la preconización del fabricante del aceite figura comprobar, y no cambiar, cada 2 años ó 40.000 km.
Con todo esto, y como siempre, que cada cual haga lo que estime conveniente con su coche y con su caja.
Totalmente de acuerdo con Pardo.
Veo que volvemos a comentar otra vez sobre este tema. Creo que es el 4º post acerca del aceite recomentado para la caja.
Aparte de lo comentadp, yo añadiría además que lo más importante en estas cajas es controlar el nivel del aceite muy a menudo. Tantas veces como el nivel del aceite motor. Son muy propensas con el tiempo a las fugas, pueden perder aceite por cada una de sus 5 juntas, y por si fuera poco, por el retén del selector que es lo normal.
Todos tenemos experiencias positivas con el aceite que usamos, y seguramente que todos sean buenos, yo uso uno sintético 75W80 y aun así mi caja de cambios HA CASCADO. Se le ha partido el piñón de la 3ª velocidad.
He aprendido a desmontar y reparar estas cajas. La última que abrí se destruyó literalmente porque se aflojó un tornillo del piñón de ataque posterior y preparó una gorda destruyendo piñones (no sincros).
Casi todas las cajas que se han ido al carajo (muchas) lo han hecho porque están sometidas a un sobre esfuerzo para el que no fueron diseñadas en origen, y aunque con el tiempo lo único que hicieron fué mejorar las aleaciones de los materiales (sobre todo de los piñones de ataque), da igual el aceite que usemos que la caja sometida a sobre esfuerzo cascará igualmente.
Si hay cajas que duran mucho, y me alegro de ello, es porque el conductor no apura las prestaciones del motor, no por que use aceite mineral o sintético.
En mi nueva caja volveré a usar sintético 75W80. Mi turbo a nada que aprietes el motor, sube la temperatura del aceite motor a 100 º y a esa temperatura un aceite mineral tarda poco en degradarse. (la temperarura del carter se pasa a la caja de cambios instantáneamente).
Mirar el nivel con frecuencia, y dejaros de zarandajas. !!!
JuanCanario
Mensaje por JuanCanario »
Buenas. En el segundo manual recopilatorio de SAAB para cajas manuales de 5 velocidades utiliza la palabra nunca y en negrita sobre el uso de otros lubricantes distintos a los dos únicos que recomienda. Un saludo.
Vollblut
Mensaje por Vollblut »
chencho escribió:yo uso uno sintético 75W80 y aun así mi caja de cambios HA CASCADO. Se le ha partido el piñón de la 3ª velocidad.
Aunque coincido plenamente con la necesidad de comprobar el nivel, creo que no es tanto una cuestión de si el lubricante es mineral o sintético, sino más bien de que precisamente por su diseño estas cajas no funcionan bien con "hypoid type lubricants" o valvulina.
Yo empleo valvulina en mis otros coches donde sí está indicada, pero si SAAB nos dice que es mejor un lubricante de motor 10W-30, tiene poco sentido ponerle un 75W-90, del mismo modo que tampoco se le pondría al motor.
Pardo013
Totalmente de acuerdo.
Yo en otros coches también pongo valvulina pero en el Saab, teniendo en cuenta la recomendación de la marca y del técnico de Motul, no.
Para mí el tema está muy claro.
Saludos!!
JuanCanario escribió:Buenas. En el segundo manual recopilatorio de SAAB para cajas manuales de 5 velocidades utiliza la palabra nunca y en negrita sobre el uso de otros lubricantes distintos a los dos únicos que recomienda. Un saludo.
¿Y cuales son esos dos?
Según Bentley, capítulo 110 versículo 17
SAE 10W30
Alternate oil: SAE EP 75 API GL4 ó GL5
Amén.
Señores: ¿volvemos a empezar?
Vollblut
"Alternate," como segunda opción. No la primera. :)
Jossaab
Mensaje por Jossaab »
Coincido con lo de los niveles, en general, el control es algo a lo que la gente presta poca importancia. Yo tengo la manía o costumbre de mirarlo todas las semanas antes de arrancarlo. El estilo de conducción es algo importante; también que nuestros coches, la mayoría de ellos, han pasado por varias manos. Muchos han tenido una mala vida y otros han sido rescatados después de ser desechados. Las típicas manías de mantener la mano encima de la palanca, algo que parece una estupidez destroza a la larga la caja y provoca holguras. Dejar que acople y acelerar progresivamente, aunque llegues a una zona alta de vueltas, estos motores recordemos que ha estado más que probada y demostrada su dureza. Y si ya realizamos el punta tacón y doble embrague, mejor. Personalmente y aunque poseo un atmo, considero que es un coche que me ha demostrado más fiabilidad que muchos que se venden hoy nuevos. Y considero que el lubricante, al final, siempre que sea el recomendado (sea de la viscosidad que sea) no es tan importante como las manos.
Enviado desde mi F8331 mediante Tapatalk
900i 8v sedan '85
95 2.3t '99 del padre
Ex 95 2.0t '98
manusaab
Josaab....si me dices una manera efectiva de hacer el ounta tacon en el 900..te invito a una caña....
Lo veo inviable con la separacion entre pedales y diferencia de altura....:-)
Socio 322
Saab 900 LPT. MY92
Ex- Seat 124´78
Vollblut
manusaab escribió:Josaab....si me dices una manera efectiva de hacer el ounta tacon en el 900..te invito a una caña....
¡Eso mismo he pensado yo! ¿Le habrá acoplado una extensión al pedal? Aun así lo veo complicado. :?:
Jossaab
Jajajajajaja de empeine!!! Ya lo iréis pillando. Os dejo el manual que usé yo. https://youtu.be/JUVkVB3SUf4
900i 8v sedan '85
Ex 95 2.0t '98
