El MatiSaab
Onuba
Re: El MatiSaab
Mensaje por Onuba »
Veo que lleva la antena para el teléfono en el coche, en el mismo lugar que el mio.
Re: El MatiSaab
El mío también la llevaba. Fué una movida taparla cuando lo pinté.
Mati, por verlo más original: coloca bien el emblema trasero derecho de tu coche "900S" y "16 valve"
Mira en cualquier foto y verás que van uno debajo de otro y mucho más a la derecha.
Te está quedando de cine. La whale tale es un must. ¿Lo veremos en alguna conce o reunión?
Re: El MatiSaab
Así
Muy chulo el escarabee.
Mati
Re: El MatiSaab
Mensaje por Mati »
chencho escribió:El mío también la llevaba. Fué una movida taparla cuando lo pinté.
No tenía ni la más remota idea de lo del emblema, pero muchas gracias
Pues si me gustaría ir a alguna concentración cuando pueda. A ver si los crios me déjan respirar un poco y me apunto aunque esté lejos. La verdad es que es un coche que apetece conducir y es comodisimo.
Del coche en general estoy contento, pero al ponerle esas llantas con esa goma ha perdido un poco de aceleración y lo echo de menos, aunque sea un coche para pasear hay veces que me apetece darle algún aceleroncillo jeje, supongo que como a todos .
Saludos!!
Mati
Re: El MatiSaab
Mensaje por Mati »
Mintxo escribió:Así
Genial!!!! Muchas gracias
Mati
Re: El MatiSaab
Mensaje por Mati »
Onuba escribió:Veo que lleva la antena para el teléfono en el coche, en el mismo lugar que el mio.
Y realmente el coche que tenía un teléfono portátil???? O para que es exactamente esa antena ?
manusaab
Re: El MatiSaab
Mensaje por manusaab »
El coche te está quedando fenomenal....
A ver si sustituyes lo que creo que es pintado a mano por una pegatina del Club :wink: ... y te haces socio.
Socio 322
Saab 900 LPT. MY92
Ex- Peugeot 205 GTI ´91
Ex- Seat 124´78
Mati
Re: El MatiSaab
Mensaje por Mati »
Jeje lo de hacerse socio queda pendiente ! Pero tarde o temprano seré socio .
Mati
Re: El MatiSaab
Mensaje por Mati »
Hola!
He comprado el acumulador en saabits, pero resulta que el mío original es de llave allen que lleva en la parte de arriba y el que me ha llegado es a rosca. Es compatible???
Os pongo link y foto a ver si alguien me puede ayudar.
https://www.saabits.com/all/saab-900-90 ... rjiv0gdoe1
Foto
Gracias!
Re: El MatiSaab
Es compatible. Es la misma rosca, lo que no lleva es el reductor de presión. El perfil de apriete esta en la base, se puede fabricar una llave angulada. Esto es lo que he hecho yo en su dia.
Mati
Re: El MatiSaab
Mensaje por Mati »
mcoman escribió:Es compatible. Es la misma rosca, lo que no lleva es el reductor de presión. El perfil de apriete esta en la base, se puede fabricar una llave angulada. Esto es lo que he hecho yo en su dia.
Muchas gracias.
Entonces entiendo que tengo que desenroscar con allen lo de arriba y la
Bola sale desenroscando. Luego enroscó la mia y la aprieto un poco más con una llave angulada. La verdad que hay muy poco sitio para meter ahí algo, veremos.
Re: El MatiSaab
Efectivamente. Pero antes de sacar la actual, pise por los menos 30 veces el freno sin poner el contacto para quitar la presión. La bola nueva es un poco mas grande. Acuérdate de ponerle la junta que viene adjunta.
Onuba
Re: El MatiSaab
Mensaje por Onuba »
Mi coche lleva esa antenita pequeña en el techo en la parte trasera, al igual que el tuyo; Donde van los botones alza-baja cristales de las puertas hay dos pequeños agujeros hechos, que supongo eran donde iban los tornillos que sujetaban la base del teléfono, y en el maletero junto a la rueda de repuesto todo el soporte, ventilador, conexiones y cable de antena de la marca Ericson
Mati
Re: El MatiSaab
Mensaje por Mati »
mcoman escribió:Efectivamente. Pero antes de sacar la actual, pise por los menos 30 veces el freno sin poner el contacto para quitar la presión. La bola nueva es un poco mas grande. Acuérdate de ponerle la junta que viene adjunta.
Gracias por los consejos !!! La he cambiado y problema resuelto!
Mañana cambiaré el interruptor de la marcha atrás que también me
Falla y el mes que viene ITV
Mati
Re: El MatiSaab
Mensaje por Mati »
Intercooler montado. Parece que va un poco más vivo a partir de 3000rpm.
Hoy ruta de 150 km
