Hola a todos ayer me salto fallo en motor (check engine) no note nada raro en el coche aunque esta mañana he arrancado y al ir por semaforos algunas veces al pisar embrague se subia a 1200 rpm y otras veces se bajaba a 500 o 600 rpm al parar el coche del todo ya se estabiliza, creo que puede ser la valvula de ralenti la he estado buscando nueva pero queria saber si se puede sacar y limpiar o algo. Muchas gracias a todos.
Enviado desde mi LM-Q850 mediante Tapatalk
Fallo en ralenti
- Vocal
Re: Fallo en ralenti
Buenas:
No estoy seguro pero creo que la válvula de raletí no suele encender el check engine. Por probar le puede echar WD40 y dejarla secar un poco. Si no el tema puede ir encaminado por encendido, casette, bujias.... o algo tan simple como un tubo de vacío rajado.
Ya nos dirás.
Ya nos dirás.
Mañana por la mañana vuelvo al taller le metere el obd y aver que m cuenta, lo extraño esque no le noto nada raro aparte de que a veces me hace eso el ralenti
Al final meti el ordenador al coche y me salio un fallo p0135 que decia algo sobre la sonda lambda, valores de tension que saltaron diferentes en un momento dado lo borre y se soluciono el problema muchas gracias por todo ![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji106.png)
