Efectivamente, el mío es del año 2005 y el motor el 2.0 t, que si no me equivoco es el mismo motor que el tuyo 2 litros pero con turbo de alta presión.AGC escribió:muchas gracias Enrique y también a Ricard, por vuestras molestias al escanear y enviarme los puntos que se tocan en cada servicio. Veo que hay diferencias entre ambos libros, debe ser que el de Ricard es del año 2004 y el de Enrique posterior. La cuestión es la siguiente:
Según el libro de Enrique, en los servicios cada 60.000km o 4 años, está "cambiar la correa de distribución (motor 1.8i)" esa "i" será de "inyección" pero luego, en los servicios que aconseja realizar a los 120.000km o 8 años, estipula nuevamente el "cambio de la correa de distribución (sólo motor diesel)"....Al final no me saca de dudas, mi motor es el 1.8t gasolina (t de turbo) aunque creo que ese es el nombre comercial, porque el motor es un 2.0 turbo de gasolina.
Exise algún motor saab 1.8 i ???? ese 1.8 i = a 1.8 t ??? esto parece las fórmulas de física...
programa de revisiones saab 93 cabrio (2005)
Re: programa de revisiones saab 93 cabrio (2005)
93 SS Cabrio Vector
Lexus Rx450h President
Te puede interesar esto:
http://cgi.ebay.co.uk/SAAB-93-HANDBOOKS ... 720wt_1137
El vendedor dice que sólo envía a Reino Unido, pero siempre se puede negociar
El mismo problema, bueno mas bien incognita tengo yo. También con un 1.8t que ha pertenecido a otra persona unos 3 años, y otros 2 conmigo. Solo una revisión sellada!!!! Asi que tengo un miedo, lo llevé y a pesar de que dije que la revisión fuera a conciencia, cambiaron aceite, filtros y poco mas. Existe un cuadro con todo lo que hay que tocar en casa revisión? ya le toca el aceite, y lo mas seguro es que sean muchas cosas más, incluida la dichosa chupona que vete a saber como está teniendo en cuenta que el pobre solo ha pisado una vez en su vida el S.O.
- Nuevo Forista
Hola. Acabo de comprar Un 9.3 2.0t cabrio año 2005. No encuentro por ninguna parte un manual de mantenimiento con sus revisiones. Por aquí encontré algún enlace de hace años pero ya no funciona. Alguien puede ayudarme a localizarlo? Muchas gracias
