unos cables sueltos
unos cables sueltos
He enviado el modulo Acc a "reparar" por el tema de los pixeles ...
Y me he encontrado con 2 sorpresas ...
click para ampliar
por un lado que las dos tapas ciegas a la izquierda, llevan el cableado por detras ... sera que solo falta el enchufe y el calentador para asiento? Es asi en todos?
click para ampliar
por otro lado tengo dos conectores "sueltos" ... alguien sabe que podria ser? hay mas gente que se ha encontrado esto asi?
Muchas gracias
click para ampliar
click para ampliar
Muchas gracias
Re: unos cables sueltos
Yo también tengo cables sueltos de esos que no conectan con nada. Asientos calefactados u otras opciones.
Los 9-3 llevan la preinstalación de prácticamente todos los extras, salía más barato que irla montando selectivamente en unos si y en otros no.
Tranquilo, es normal.
Una ventaja para los manitas/manazas
Los de la segunda foto son los cables de los altavoces de las puertas delanteras y la toma de corriente del amplificador si lo llevase, este ultimo te puede valer para coger corriente para alguna instalación o algo así.
Los de la primera nunca los he visto en mi coche, pero parece la de los asientos calefactados, si consigues unos botones conseguiras que se iluminen y den el pego pero poco mas...
Un saludo!!!!
Un saludo!!!!
muchas gracias a todos ... aclarido.
--Juan-- escribió: Los de la primera nunca los he visto en mi coche, pero parece la de los asientos calefactados, si consigues unos botones conseguiras que se iluminen y den el pego pero poco mas...
Lo son.
pero solo es cableado .. no?
habria que montar la manta ... algun rele ... un fusible ... algo mas?
Hola a todos;
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
En mi Saab 93 2.2 tid del 2002 (comprado de 2ª mano) me encuentro que el sensor de temepratura interior no tiene enchufado el cable y como uno de los enchufes que se muestra en las fotos coincide con la entrada del sensor (no sabía que era del equipo de música) lo enchufé y óbviamente no da señal.....
Sabéis dónde está el enchufe del sensor?.
Gracias de nuevo!
Gracias de nuevo!
- Jotaele
- Administrador del site
Pues está ahí al lado, lo que no sé es a qué te refieres con que "no da señal". Si lo conectas, dentro del sensor hay un ventilador que debería girar cuando des el contacto. Seguramente lo hayan desconectado porque haría ruido, es un fallo típico que se soluciona poniendo otro sensor o limpiando el que tienes.
Gracias, ya encontré los cables y está enchufado (y ya no me da errores el módulo). El aire sigue sin enfriar del todo, he comprobado el gas y parece que hay (aprieto la válvula de entrada de éste y sale a presión). Probaré a ver si lo que falla es el servo que hace la mezla del aire frío/caliente.
Es el motor que está a los pies del copiloto una vez quitas el lateral derecho de la consola central no?. Una pieza plateada creo.
Buenos días.
Retomo este asunto ... que es de hace 12 AÑOS!!! para ver si alguien puede darme una pista sobre como encontrar el cableado de los asientos calefactados (imagino que va de la parte central del salpicadero -donde se encuentran los interruptores que activan las mantas- hasta la parte inferior de las banquetas). Llevo cierto tiempo buscando en ebay y en otras páginas, pero no encuentro ni una sola en la que se anuncie algo parecido, nuevo o usado (en realidad si que encontré una donde se anuncia un cableado del 9000, pero desconozco si podría adaptarse al 9-3 Classic).
Un saludo!
Un saludo!
Lamento decirte que el precableado de los asientos eléctricos no está. Sólo hay prrcablado en todos los modelos, como comentaron ya, de los altavoces de las puertas delanteras y toma de corriente y cableado para el amplificador. Sólo se instalaban los cables en aquellos modelos que montaban los asientos eléctricos de fábrica. Los cables que ves debajo del asiento son del airbag lateral, pretensores del cinturón de seguridad y del detector de presencia para los airbags y aviso luminoso del cinturón de seguridad.
