Hola todos.
En relación al "maldito" sensor o módulo de bloqueo de dirección de nuestros 95 NG, que tantos quebraderos de cabeza suele dar, quería realizar por un lado un apunte que creo es importante para quien no lo sepa y por otro, una pregunta por si alguien me puede ayudar.
Durante el escaso periodo de fabricación de este modelo, entre 2010 y 2012, se montaron dos módulos de bloqueo de dirección, iguales en semejanza, pero con diferentes números de referencia.
El primero con número de referencia 12823800 apto para vehículos con VIN hasta -B4004458. El segundo con número de referencia 12823804 apto para vehículos con VIN posterior a B4004459
El apunte es el siguiente, al ser un recambio dificil de encontrar al estar descatalogado y en el mejor de los casos y encontrarlo, suele tener un precio bastante elevado, existe una alternativa (ya probada por algún socio) para el módulo con referencia 12823804 y es el módulo con referencia 23377962 apto para Chevrolet, Opel y Cadillac, que se puede encontrar incluso en Aliexpres al precio de 40 €, si bien posteriormente habría que codificar con el Tech al igual que el original.
Debido a que el mío es VIN anterior a -B4004458 y lleva instalado el primer módulo con ref. 12823800, desconozco si ese módulo alternativo también le podría ser válido a este otro original ya que en realidad no se la diferencia existente entre ambos originales. Por tanto, la pregunta, mas bien las pregunta,s serían la siguientes:
1.-¿Son compatibles ambos módulos originales? Es decir, ¿se puede montar un módulo 12823804 (modulo nuevo) a un vehículo que lleva el módulo 12823800 (módulo antiguo).
2.-En caso negativo. ¿Conocéis de algún módulo alternativo para el original con ref. 12823800?
3.¿El módulo alternativo con ref. 23377962 que es compatible con el original ref.12823804, podría serlo para el otro original ref.12823800?
Gracias y Saludos
Sensor Bloqueo Columna Dirección.
Saab 9-5 Vector 2.0 TID 2010
Saab 900i 16v MY92
Saab 9000 cse 2.3 T sport MY92
Saab 900i 16v MY92
- Nuevo Forista
Re: Sensor Bloqueo Columna Dirección.
No había visto nunca algo así como esta información, gracias compañero!
No hay de que. Se trata de entre todos aportar nuestros conocimientos para beneficio de la comunidad Saab.
Saab 900i 16v MY92
Saab 900i 16v MY92
- gt turbo 16
Si son compatibles, hemos notado que la diferencia era solo las patas de fijaciones, que uno lleva mas que e otro, nada mas, pero lo hemos puesto sin problema.
Saab 900 T16 sedan 84 gris
Saab 900 T16 Aero 85 negro
Saab 900 T16 Aero 86 gris
Saab 9-3 aero cabrio 210 cv
Saab 9-5 aero SW 260 cv
y otros nuevos más..
- gt turbo 16
Acabo de mirar el 23377962 en aliexpress, estoy casi seguro que nos vale para el 9-5.parece ser que tiene el mismo conector. Lo has comprado?
Hola GT. Entiendo por tanto que instalaste un ref. 12823804 a un vehiculo que llevaba un 12823800?
Si esto es asi, y es compatible, tambien podria instalarsele el de aliexpres con ref. 23377962 ya que este si que es compatible con seguridad con el 12823804.
A tu pregunta..., si, compre un sensor con referencia 12823804 pensando que era el correcto y posteriormente comprobe que el mio llevaba el 12823800, de ahi las preguntas planteadas en el post.
Saab 900i 16v MY92
Saab 900i 16v MY92
El de Aliexpres hay gente que lo lleva puesto en vehiculos con sensor 12823804 y sin problema
Saab 900i 16v MY92
Saab 900i 16v MY92
