Ayer fuimos a recoger el 9-5 de la revisión de los 50000 km pero resulta que solo le han podido hacerle la revisión, para el resto de cosas tendremos que llevarlo esta semana. Ya os detallaré la factura, pues bien, resulta que al darnos la factura, vemos una nota a pie de página que dice: "el cliente se lleva el coche con dos tornillos menos y uno roto", al verlo, le decimos al de recepción que que era eso, resulta que se han perdido dos tornillos de las ruedas y uno estaba roto, ¿a alguien le ha pasado ésto? a mi me parece muy raro, nunca me había pasado ésto en un coche, para mi que los han perdido porque le dijeron a mi padre que le iban a hacerle un presupuesto para cambiarle las pastillas y las ruedas y les dijo mi padre que no, que se las cambiaría cuando él quisiera, al llegar al taller, miramos las ruedas, y si, están desgastadas, pero no para cambiarlas y las pastillas de freno estaban a la mitad.
A ver si alguien me puede decir si se le ha perdido algún tornillo o roto, el caso, es que le quitamos tornillos de las ruedas traseras para ponerselos a las delanteras y descubrimos otro tornillo rajado, así que ahora el coche va con tres tornillos en cada rueda trasera. Ya os contaré cuando vuelva el coche otra vez de la revisión.
Saabludos.
Revisión
Y tenía un tornillo de seguridad partido por la mitad, creo que se lo cargaron cuando me fueron a cambiar las ruedas en el classic ... esto es una gracia por que al final tienes que cambiar todos los tornillos. Si es uno normal lo compras y ya está.
Si descubres que te lo han hecho en el concesionario ... a cuchillo.
Saab 9-3 2.0t Cabrio'01
Porque no miramos las ruedas, si llegamos a contar los tornillos y vemos que no falta ninguno y luego nos vienen con esas, a saco, otro taller que no pisamos y así, de primeras, una hojita de reclamación. Nosotros creemos que cuando fueron a comprobar el estado de las pastillas, perdieron los tornillos y/o rompieron el que falta. Además, estuvimos mirando otra rueda y había otro tornillo que estaba rajado, en fin, nos tocará pagar tornillos. Por cierto, ¿los tornillos de cualquier rueda del 9-5 valen, me refiero a cualquier pulgada y cualquier tipo? Gracias.
Saabludos.
Saabludos.
Saab 9000i 16v. 1989 ---> Pelao
Saab 9-5 Arc 2.2 tid 2002 ---> Control de velocidad, espejo interior fotosensible y sensor de lluvia.
no creo que sea facil perder un tornillo de una rueda cuando lo quitas, con semejante tamaño se ven bien. Y supongo que ningun taller es tan rata como para robarte 2 tornillos. Supongo que tendran razón y se habrán aflojado los tornillos desde la ultima visita al taller. de lo contrario quemarles el taller es poco
Un saabludo
Un saabludo
Toyota Auris Hybrid
VW Passat GTE
Toyota Auris Hybrid
VW Passat GTE
es que es muy raro, en ninguno de nuestros coches nos había pasado eso. A ese paso puedes llegar a perder la rueda, porque en una rueda faltaba un tornillo y otro estaba partido. Pero bueno, el trozo que estaba partido, lo intentamos sacar y se coló dentro del disco y hacía un ruido al girar, parecía un bombo de lotería, el otro día lo llevamos porque teníamos pedido el SID y ya sacaron el trozo de tornillo. Por cierto, nuestro coche aún le quedan dos añitos de garantía pero el que no lo tenga en garantía, menudo sablazo la pantalla, casi 60000 pelas.
Saabludos
Saabludos
