DISCO NO LEGIBLE EN NAVEGADOR
Re: DISCO NO LEGIBLE EN NAVEGADOR
Hola a todos.
Enr relación a la forma de grabar el DVD de doble capa, Palomojarre aludía a la selección de la siguiente opción dentro del programa:
Por otro lado, soy incapaz de grabar a menos de 4x, aun seleccionando antes velocidades inferiores. No se si esto afecta al resultado final, pero he grabado ya cuatro DVD y nuestro reproductor Panasonic ni siquiera los lee.
Cambiando de tercio, me gustaría consultar a quienes tienen el navegador por fibra óptica (9-3 2003-2006), lo siguiente:
Cuando introducís el disco DVD en el lector....¿Pasa mucho tiempo dando vueltas? ¿Se para a los 5 segundos o está girando al menos 1 minuto?
Agradezco sinceramente cualquier ayuda o aclaración.
La cuestión es que no se como seleccionar "dvd-rom". Al grabar, me aparece por defecto lo siguiente: book type: DVD+R DL. .ahora, cuando vayais a hacer la copia de seguridad de vuestro dvd, en el programa de imgburn, teneis que poner la velocidad de 2x a la que va a ser grabada el dvd, y teneis que aseguraros que el book type esta en dvd-rom, sino no, no os lo reconocera
Retomo este tema compañeros . Ha muerto mi segundo navegador... increible . Y la.extensión de garantía no lo cubre .
Voy a probar todo lo que comentais por aqui de quitar fusible y si alguien me puede decir como se saca el navegador le.limpio también el lector . El error es el que se comenta más arriba, de lectura .
Ya tengo un par de faenas, limpieza de egr y navegador . uffff.
Por cierto el fusible del navegador en que zona esta porque he visto fusibles por varios sitios.
Que dios me acompañe en mi andadura ......
Edito:
Acabo subir del garaje,he quitado el fusible que en mi caso es el 22 de la caja del maletero y sigue igual . Y vengo cabizbajo porque no he encontrado la egr ..... vaya manitas estoy hecho
Edito:
Una preguntar a los que tenéis la extensión de garantía. ¿tampoco os cubre el navegador o eso depende de la aseguradora que te haya tocado en su tiempo?
He estado buscando el servicio técnico DENSO pero en España no encuentro.
Y por último alguien sabe como se saca el navegador??? no encuentro nada al respecto del táctil.
Una ayudita please.
Una ayudita please.
Alguien sabe como se saca el navegador táctil del saab 93 por favor????
Graciassss
Graciassss
buenas rubencito
prueba a comprarte un cd limpiador de esos de los chinos. es un cd que tiene como unos pelitos que limpian la lente a ver que tal. es sencillo, barato y total, no tienes mucho que perder
un saludo
un saludo
Toyota Auris Hybrid
VW Passat GTE
Toyota Auris Hybrid
VW Passat GTE
- Txuskillo
Para sacar el navegador tienes unos agujeritos a los lados del modulo, tienes que meter por ahí unas plaquitas metalicas que te suministraron al comprar el coche y se sueltan unos clips y ya sale.
en el 9-3 tienes que sacar la rejilla de ventilacion y te deja a la vista un par de tornillos
un saludo
un saludo
Toyota Auris Hybrid
VW Passat GTE
Toyota Auris Hybrid
VW Passat GTE
Ahora yo tb tengo este problema y por lo que veo es muy generalizado en todas las marcas. ¿desmonto e intento limpiarlo yo solito?
help!
help!
¿Sabéis si hay algún DVD con cartografía posterior a 2011?
Lo único que he encontrado es éste y dice que el la última oficial.
http://www.gps-store.net/es/saab/132-sa ... -2011.html
Hola
Aqui tienes una web donde venden una actualización de 2016, yo lo tengo y va genial!
http://www.satnavishop.co.uk/saab-35-c.asp
SaabludosX
SaabludosX
