Por si os pasa alguna vez... (cierre centralizado).
http://www.saabnet.com./tsn/bb/NG900/in ... ?bID=78593
Mirar este enlace, lo he posteado yo hoy, en saabnet tienen trucos para todo!!!
Si a alguien le pasa, y cree que es electronico, probadlo a mi me acaba de funcionar.....
A ver si sale asi...
Volvo 850.
Vaya, vaya. Así que tu eras el dgt de Saabnet. No?.
Lo digo porque si no eres voy a por él y lo invito al Club.
Y … sí, Saabnet es una especie de Biblia para los saaberos. Hay muchas soluciones y muchísima gente agradable con ganas de ayudar. Vamos como en otros foros ….
Pues nada, que el cierre centralizado me dejo de funcionar.... y en sabnet me dijeron que desconectando la bateria durante 5 minutos, se arreglaba. Lo unico que hay que tener cuidado es con los codigos de la radio, pero como la mia es un radiocd comprado y no la original.... 8)
Cuando conecte la bateria el radio cd expulso el cd y sin la caratula pero vamos.... mano de santo!!
Volvo 850.
el otro dia me paso lo de el cierre centralizado otra vez, (estaba engrasando el cierre de la tapa del deposito y las cerraduras... y al abrir y cerrar la del copi.....) el caso es que probe a quitar los fusibles del CC y mano de santo, ya no hace falta desconectar la bateria..
Quitas esos dos fusibles..... y voila!!!
Volvo 850.
Por qué se te encendió el aviso del airbag?. Habías puesto
Por qué se te encendió el aviso del airbag?. Habías puesto algún imán o altavoz cerca de él?.
A mí se me encendió una vez ese aviso cuando cambié los "latavoces" (porque sonaban a lata) delanteros, y puse uno de los altavoces encima del airbag del acompañante mientras desmontaba el antiguo. La siguiente vez que arranqué se me encendió el aviso del airbag, lo llevé al taller, lo resetearon con el TechII y me comentaron que estaba correctamente y que si se volvía a encender el aviso me cambiarían la centralita del airbag
Saabludos brico-patosos
no, no.... fue por urgar en los fusibles, con el motor apagado pero se me olvido quitar la llave del contacto en fin muy triste pero vamos fue enchufar la "gameboy" y cuando termino de "jugar" a mario bros, y le dio la gana al mecanico... lo arreglo.... pero claro algo tenian que hacer para cobrarte un cuarto de hora!!!
Volvo 850.
¿qque tiene que ver el iman con el airbag?
¿que pasa con los imanes y el airbag? ¿a que le afecta? Supongo que no lo disparará, faltaría mas. Contarnos, ilustrarnos, sacarnos de la oscuridad de la ignorancia 8)
Un saabludo curioso
Un saabludo curioso
Toyota Auris Hybrid
VW Passat GTE
Toyota Auris Hybrid
VW Passat GTE
No, no sé como les afecta a ciencia cierta pero está claro .
No, no sé como les afecta a ciencia cierta pero está claro que, nosotros hemos hecho alguna prueba y el campo magnético del imán hace que salte la luz de avería en el cuadro de mandos. Supongo que será porque afecta a la corriente en serie que siempre tiene el airbag para controlar su presencia y estado. No, no explotan. Por cierto yo que llevo explotadas unas docenas de ellos puedo decir que … menudo estruendo. La gente hasta que no lo oye no se lo cree. Bueno, tranquilos que es un instante y es para evitar males mayores.
- Frank
¿Tanto ruido hace, Carbla?
Por cierto , en una ocasión me comentaron que cuando salta el airbag, este te puede "quemar" la cara.
¿Es cierto, Carbla, que la bolsa quema nada más saltar?
Y por último, ¿Las tapas que cubren el airbag del piloto, en el volante y, la del acompañante en el salpicadero, saltan por los aires cuando lo hace el airbag o se quedan "enganchadas"?
