Ya se que de esto habreis hablado mil veces pero..... como soy nuevo no me queda mas remedio, y para compensar si es necesario invitaré a unas cañas
Referente a mi 2.2 Tid Vector (con el que llevo solo 3 días...)
- Aceite: ¿cual le pongo? ¿Cada cuanto lo cambio? No entiendo que me digan que las revisiones son .... ¡¡cada 30.000 km!! (me parece una barbaridad) ¿Suele gastar aceite? (para ver cada cuanto lo reviso)
- Climatizador: ¿Es normal que se conecte solo cuando arranco? No me gusta mucho, pienso que es mejor conectarlo manualmente cuando ya esté arrancado el motor.... creo
- Opciones: ¿Es posible poner opciones despues de estar en la calle al mismo precio o solo las montan antes de entregar el coche?
- Recomendaciones: ¿debo estar pendiente de algo en especial que sea mas delicado o necesite mas atención?
Por cierto, solo llevo tres días con el y ..... ¡estoy encantado!
Preguntillas tópicas 2.2 Tid
pues si, pienso como tu, lo del aceite cada 30.000 me parece una burradísima, cada 10.000 está bien si le pones buen aceite, yo que tu, como la casa manda cada 30000, lo llevaria a un taller cualquiera cada 10000 y cada 30 a la casa (por ahorrar) le cambiaría el filtro cada cambio.
lo del clima, a mi tampoco me gusta, pero basta con ponerlo en econ (o desconectalo) antes de arrancar, y luego si quieres, pues lo pones.
Las opcones, pues si, al menos en el classic que es el que tengo, hay muchas para ponerle después de comprarlo, aunque salen más caras que de fábrica.
El aceite, miraselo cada semana, y así sabrás si gasta o no aceite, cada coche es un mundo, si gasta pues así lo tienes controlado, y si no gasta, pues te darás cuenta...
Ahora vienen los expertosos y te drián más cosillas, seguro
Sobre el aceite, el móbil 1 5W50 nos está dando muy buen resultado.
Lo del clima...yo no sé como será en los saab más modernos, a ver si este fin de semana que llego a coruña leo el manual que me ha regalado cabrioloco y lo estudio, pero en los 9000 puedes programar como quieres que encienda el clima al poner el motro en marcha, o si prefieres que sea apagado.
Para ello pones el coche en marcha, pones el clima en el modo quieres, yo lo pongo en OFF, pero para mi madre lo pongo a 21 ºC y en verano que salga el aire por las rejillas frontales y en invierno por el parabrisas y las ventanillas traseras, en ECON. Una vez lo tienes así, hay que pulsar a la vez durante un par de segundos dos teclas, de la derecha del todo la de arriba la de abajo, y aya queda programado.
En el manual debría decírtelo.
jiu jiu jiu, los nuevos no tienen tecla OFF, menudo mosqueo. Lo que dice Ruben es correcto, en el manual debería explicarte como programar el arranque del climatizador. De todas formas no sufras por el motor o el compresor, ya que retrasa unos segundos el arranque del mismo para que no sufra ninguno de los dos.
Respecto al consumo, tenemos pocas experiencias al respecto con ese motor, pero Xavix tiene uno como el tuyo y creo que comentó que no le consume casi nada. Cambio de aceite, yo como mucho lo haria cada 15k, es lo que estaba aguantando ahora entre revisiones y nunca ha habido ningun problema
Un saabludo
Un saabludo
Toyota Auris Hybrid
VW Passat GTE
Toyota Auris Hybrid
VW Passat GTE
